  • 65295阅读
  • 411回复
[电源]冒死破拆6种电池,让你看个够!(附原理解析) [复制链接]
离线stm32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-18
— (發騷友) 本帖被小编设置为精华,作者+3000M币+5专家 (2014-08-27 21:50) —
一眨眼的功夫,就到了八月下旬了,我们苦逼的高中生就快要开学了。╮(╯▽╰)╭不过在这两个月的奋斗中,我始终未能赚到足够的M去换大家庭的22-1,如今即将开学,以后一段时间内也不会再去像这样认认真真的发帖了,22-1也换不到了。不过回想起在数码之家的短短的2个月中,我凭自己的文章换来了8000+的M币,让我从新手晋升到数码1段,从一个菜鸟开始逐渐成长的过程很让我觉得开心。这个帖子写完,我暂时不会再发布申请精华的帖子了,还请大家多多支持同样的老规矩哈
↑↑↑以上均为个人感想,不想看的完全可以忽略,以下进入正题↓↓↓
小编警示!电池为易燃易爆品!请勿模仿本文操作。另外在对电池操作中请注意放尽电量
今天我给大家带来常见的6种电池的破拆,看看电池肚子里有什么
一样的惯例,先上全家福(或者叫它遗照吧)
如图,1号是汽车防盗器上常见的12V小电池,2号是电视遥控器上的7号电池,3号是最常见的5号电池,4号是电脑主板的BIOS电池(CMOS电池)-CR2032,5号是万用表常用的9V电池(碱性锌锰电池),6号是拆机的锂离子电池。
注意:由于电池中均含有类似氢氧化钾等强碱或强酸,或氧化汞等毒性成分,在没有防护装备(胶皮手套、防护眼罩、口罩)等时不要贸然进行拆解!!
破拆从1号开始,一个一个慢慢来
1号的高清无码图↓↓
正极
下面开始破拆~~哈哈,撬开个缝
继续从负极撬用手一掰就开了。咦?没有刺鼻的电解液?没有黑乎乎的石墨电极?
呵呵,好吧我想多了...这是不可能的...我从超市买的啊?不会是假货吧????
里面居然是8节1.5V纽扣电池...
好吧...不过本着拆要拆到底的理念,继续!!!!!
下面开始拿线钳破拆,破拆的过程略,因为太小了...过程见4号电池吧~
都写在纸上了,不解释...凑活看吧~
这个是银锌电池吧~可不可以提纯银呢?
注意!图片有误,不是“含银混合物”,而是锌粉和氢氧化钾的混合物!!
拿pH试纸测试PH值。艹pH=14...强碱!!
关于银锌电池,我科普下吧。
银锌电池电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,电极反应为:Zn+2OH--2e-=== ZnO+H2O;Ag2O+H2O+2e-=== 2Ag+2OH-。总反应为Zn+Ag2O===ZnO+2Ag
总之就是锌失电子,银得电子的过程。
想提炼银,把石墨电极扣下来,放入坩埚中用酒精喷灯加热,可以得到氧化银。
开始拆解2号电池。
2号的负极,13年产。
下面拿刀铲掉外壳塑料皮,负极掉了下来
用钳子像这样把正极剪开
拿出正极铁帽
夹出绝缘帽
铝壳内包着一张牛皮纸...撕开~里面是石墨电极
继续扒掉外皮
这种电池是纸板式锌锰电池,下面科普下原理
正极材料:MnO2、石墨棒
负极材料:锌片
电解质:NH4Cl、ZnCl2及淀粉糊状物
反应式为:Zn+2MnO2+2NH4+=2Zn2++Mn2O3+2NH3+H2O
下面是3号电池
这个电池比较厉害,由于我的疏忽忘记放完电,结果导致pH≈14的强碱性电解液流出...
正极
扒皮
刚想钳出负极,电解液就喷出来了...
强碱性电解液...幸好我带了防护措施...
钳开负极,一朵大菊花
拔出负极,发现负极的碳棒上有锌粉
特写
测测锌粉和电解液的混合物,pH≈14
用钳子拿着拍照外壳瞬间被强碱电解液腐蚀的面目全非
看不太清楚?我画个图大家别见笑
这个电池属于糊式锌锰干电池,原理和1号相仿,只是石墨中的银换成了锰。
下面开拆4号~天朝天球制造
屁股
拿线钳钳开外壳,灰常的结实0.0
像这样撬开(拍照时没戴胶皮手套,戴上拍照不方便。虽然不安全...勿喷
慢慢来,这是细活...
惨不忍睹的外壳
开了
一层金属网
正极依旧是石墨和二氧化锰的混合物。
石墨下面是隔离纸片,纸片下面是锂和固体电解液
全家福
下面科普下原理
先看图吧,图比较精细
3V CR2032锂锰电池,属于锂-二氧化锰结构,正极材料选用化学性质非常稳定的二氧化锰,负极材料选用金属锂,电解液为固体盐类或溶解于有机溶剂的盐类,形如纽扣,简称纽扣锂电池或锂锰扣式电池。
下面是5号,一个被活生生用完电量并且有漏液的9V电池
正负极接头
P股没想到用完电了还是个雏
侧面
拔掉外衣,这竟然有2层皮!劣质产品?!
一样的暴力拆解
以下图片比较恶心,请胆小者、心脏病者、各种恐惧症者谨慎,做好心理准备
.缓冲...
里面都面目全非了
取出层叠电池组
切开层叠电池的封装膜
取出一个单体电池
又见石墨电极(正极)
这个没啥好解剖的,背面是锌片.
要吐了有木有?下面就说说原理,缓解一下
负极锌板的一面涂有导电性碳涂料,使其形成导电性碳膜,或把含有导电性碳的塑料薄膜压在锌板上。有碳膜的一面与加压成型的正极片相接触。电解液浸泡在他们中间。每个单体电池串联后统一封装,就形成了现在常见的9V电池。
接下来是最复杂的锂离子电池了,也就是我们的6号~~~~
拆它可不容易,味道大,结构也挺复杂...哎,拆完后家里充斥着类似青苹果味的电解液味道...
就是它,妹的阴渣盘[s:107]
编号特写。
保护板
背面
保护板特写
好了,戴上一切防护设施,开拆~~~~
首先用剪刀剪开铝箔封套
撕开,一股“香气”迎面扑来[s:15]
用镊子夹出内容物
内容物与软包铝壳分离
特写
扒开内容物与壳的接线处
剪掉接线,避免麻烦[s:16]
用镊子小心的分离铝箔与塑料隔膜
图示,在纸上写的
用镊子小心的分离开塑料膜和铝箔
展开夹层
铝箔和铜箔(塑料膜)分离
被塑料膜包裹着的铜箔
取下塑料膜,留下一片非常薄的铜箔
正极沉积了导电剂(乙炔黑),负极沉积了导电剂和石墨,用水泡可以将他们去除。
关于用水泡的问题,有人可能会说,会着火。实际上,把电池电量放光,就不会着火。因为你拆开电池的时候,电解液会很快挥发掉,而电池内不含锂金属,只是含有锂离子,电解液是溶解了LiPF6的有机体,随着与空气的接触,它迅速挥发,带走了易燃的锂离子。剩下的是铝箔、石墨、乙炔黑、铜箔,自燃便无从谈起。最重要的是拆之前放光电。
下面说原理[s:13]
LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔)正极
石墨+导电剂(乙炔黑)+增稠剂(CMC)+粘结剂(SBR)+ 集流体(铜箔)负极
电芯的构造
电芯的正极是LiCoO2
加导电剂和粘合剂,涂在铝箔上形成正极板,负极是层状石墨加导电剂及粘合剂涂在铜箔基带上,目前比较先进的负极层状石墨颗粒已采用纳米碳。
如果大家觉得啰嗦,我放张图,直观.
本帖完结,感谢大家对我的支持,喜欢我的文章就多多送M撒~[s:113]
本帖最近打赏记录:共331条打赏M币+1026专家+2
123456...34下一页
到第
离线viperson
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-18
[ 此帖被viperson在2014-08-18 13:23重新编辑 ]
离线myfans
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线stm32
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+40
12
离线qxjhx
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhaozhzh
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线t5r4a1
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-18
离线谭咏麟
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线rogetnoprl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
