  • 2251阅读
  • 8回复
[其他]◆0元购◆USB-HUB集线器拆解及屏蔽 WebKey一键上网功能 [复制链接]
离线bluenight
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-19
最近网上入手一款 USB 集线器,店家为宣传,采用“0元购”方式,好评后返现。但是天下没有免费的午餐,这个集线器集成了 WebKey 一键上网功能,即插入集线器和按动集线器按钮,会自动链接进入店家的网店网站,虽然不影响使用,还是拆开看看:
1、外观图,做工还算可以
2、侧面来一张
3、内部来一张,USB HUB 使用的是一片 FE 的芯片,还行。
4、背面,WebKey 一键上网 部分元件,其基本组成是一个牛屎芯片(估计是单片机),实现模拟键盘功能,外加一片 24C02 存储网址,这种结构的 WebKey 是可以通过PC专用软件直接设置的,网上找不到相应软件,也懒得拆下 24C02 重写,直接屏蔽掉好了。
5、硬屏蔽 WebKey 功能很简单,断开牛屎和 24C02 的供电脚即可,由于电路很简单,很容易找到这两个芯片的供电脚,见下图
这是背面图
6、解决的办法就是,将两个芯片的供电脚过孔断开即可,在背面的那个图里,用美工刀等尖锐的刀具将过孔边缘扩大,以断开与覆铜板连接即可,看下图
万用表测量,供电已经和牛屎、24C02 断开,接上数据线测试,WebKey 功能已经完全屏蔽,而 USB Hub 功能完好,折腾完毕,谢谢阅读!
_The End_
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+148 ,专家+1
12
离线sonj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-19
离线jason022
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-19
Re:◆0元购◆USB 集线器拆解及屏蔽 WebKey 一键上网功能
离线bluenight
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-19
回 jason022 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-19
离线8233753
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-19
离线andywu2009
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-19
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-19
离线bluenight
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-19
回 295856602 的帖子
