其实U盘与SSD内部是非常相似的,基本上就是主控+NAND闪存,根据所用的方案还有可能会配有DRAM缓存,所以想让U盘达到SSD级别的性能其实是可行的,当然了要做到SSD相近的性能至少得用四通道闪存,这样做的话成本绝对不低,只有少数大容量旗舰U盘才会这样做。 海盗船在6月初的Computex 2014台北电脑展上发布了Flash Voyager GTX系列新款旗舰U盘,读写速度高达450MB/s和360MB/s,号称“U盘中的法拉利”。这个U盘有256GB和128GB两个容量,根据官网所给出的数据,两个容量的性能都是一样的,我们拿到的是Flash Voyager GTX 128GB。
海盗船直接把官方的性能对比结果印在了U盘的包装背面,在ATTO的测试中可以跑到450/360 MB/s,而CDM的测试中则可以跑出430/190 MB/s,这么看来这个U盘支持压缩算法?
U盘的包装前后都没有开口的,要拿出U盘请把那张卡纸从中间撕开
海盗船Flash Voyager GTX的尺寸较普通U盘略大,尺寸为78*27*8mm,重30g,还是相当便携的,采用黑色铝合金外壳,塑料部分则是采用海盗船高端产品常用的红色来突显其性能。
U盘尾部有个小扣可以扣住U盘盖,避免在使用时丢失
根据资料显示Flash Voyager GTX用的是Phison PS3109-S9主控,它其实是一颗SSD主控,支持2通道或4通道闪存,最多可支持16CE,最大容量256GB,此主控支持压缩算法,至于用的是什么闪存就不太清楚了,无法用软件查看得到。
性能测试 相信大家都对这个U盘的性能很感兴趣,下面我们就来测试一下它的性能如何,测试采用Z97主板的原生USB 3.0接口,所用系统是Windows 8.1,使用系统自带的USB 3.0驱动,使用Windows 8.1的原因是系统原生支持UASP协议,在此协议下USB 3.0接口的速度会大幅度提升。
先来看看ATTO的测试,最大写入速度是359MB/s,最大读取速为450MB/s,基本上和官方给出的数据一样,感觉USB 3.0接口的带宽成为了瓶颈。
下面再来看看CDM的测试,这个连续读写速度为442/190MB/s,读取测试结果比官方数据还要好一些,另外我们可以看到这个U盘的4K随机性能还是可以的,读写分别为23/40 MB/s,与真正的SSD比当然还有不少差距,但是在U盘中可以算是不错的了,另外我们可以看到在Windows 8环境下是支持NCQ的。
把CDM测试换成全0数据进行测试,在压缩算法的加成下写入速度大幅增长为358MB/s,连续读取性能没什么变化,4K QD1的读取速度增长到与写入速度一样了。
ASSSD的压缩测试结果
我们也在Windows 7环境下对这个U盘进行过测试,不过由于Windows 7并不原生支持UASP协议,所以测试结果比Windows 8大幅度下降,当然Windows 7也可以通过软件来增加UASP协议的支持。
小结海盗船Flash Voyager GTX的性能确实非常强,非压缩数据的测试就可以达到442/190MB/s,实际数据传输时只会更快,不过它的性能实在太过强大,所以只有在与SSD进行数据交换时才能发挥出它应有的实力,大多数U盘在传输数据时它本身性能会造成瓶颈,而海盗船这个Flash Voyager GTX则是因为HDD的性能稳定而造成瓶颈。
当然了这货的售价可一点都不低,Flash Voyager GTX系列国内行货128GB定价999元,256GB是1799元,如果你不在意体积问题的话其实可以用SSD+2.5寸硬盘盒组合出一个和这个U盘性能差不多的移动硬盘,当然Flash Voyager GTX能提供强劲性能的同时体积小巧使用方便,这点是它最大的优势,另外它不错的随机性能也是组建Windows To Go的一个绝佳媒介。
