  • 4135阅读
  • 24回复
[工仪]UTBOX 新出炉的USB电压电流表 10毫欧取样 带自动识别IC 电压可固定显示 有测试视频 [复制链接]
离线zljcat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-22
原来做这个本来也想试做一下4LED数码管的USB电压是流表,看自己能不能做出来,做着做着,一发不可收拾,本来只是想喝一杯牛奶,结却开了一个养牛场,断断续续做了4个多月,后来又贴身设计外壳,现在终于全部搞定了。
外壳使用全新PC料注塑成型,全封闭,全透明,背面晒纹,实际效果要比照片好看些。背面有一个按键,这个是与外壳一起成型的,按键与外壳配合间隙非常小,按键中间是下凹的,与iPadhome键类似,主要是为了不要看都可以摸得到,又与外壳浑然一体。这个按键主要是用于显示模式切换和校准用。
正常时在这几个模式循环切换:电压电流交替显示——电压固定——电流固定——电压电流交替显示
带充电自动识别IC,USB充电类型自动识别。内置软件样准,可自助校准。
起测电压低,可连上一个USB母座线,可以用来测量单节锂电池电压。
USB公头从8个厂家中挑了一个最好的,USB母座用的大厂全铜USB母座,尽量让接触电阻做到最小
基本参数:
1、输入电压: 2.2V-6.0V IC 防反接保护,接错极性不会烧表(对USB母座输出没有防反接保护)
2、电流消耗: 红色<13mA  翠绿<7mA
3、分 率: 电压0.01V,电流 0.01A
4、电压量程:2.2V-6.3V     ±(0.5%+2字)
5、电流量程:0.04-4A       ±(0.5%+2字)@输入电压大于3.7V
                               最大5A 4A以上误差会偏大精度大约为测量值的±1.5%
6电流取样电阻10mΩ
71A电流压降:<35mV(不包含USB接口接触电阻)
8、为充电监测型,不带数据通讯功能,带USB充电类型自动识别,兼容了BC1.2YT/D15912009、以及非BC1.2USB标准。非BC1.2包含AppleiPhoneiPad以及三星Galaxy系列的USB类型。使USB设备能匹配其最大电流充电。
9、三围尺寸:70*23*15
下面的视频是用IT8511+动态测试的效果,经过精细样准后,整体误差大致为电压不超过正负0.02V,电流不超高正负 0.02A
电流动态测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzU2ODU1ODE2.html
电压动态测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNzU2ODYxNjQ4.html
下面是用群光5V2A 充IPAD4带表与不带表的差别,确定自动识别ipad成功
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
离线kawen
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-22
Re:UTBOX 新出炉的USB电压电流表 10毫欧取样 带自动识别IC 电压可固定显示 有测试 ..
离线kamp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-22
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-22
离线xckhmf
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-22
离线jacky_315
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-22
离线xieliyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-22
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-22
离线gnimuh
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-22
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-22
