Kingston 4G(sss6690/sk6211)量产USB-CDROM+USB-HDD成功 今日更新
插入U盘,用最新版ChipGenius检测U盘芯片的型号出来,再来相应的量产工具就行了,不过有几个要注意的地方,,直接加QQ493095258帮你发过来,或是在百度上面搜索sk622120090227下载下来就行了 我把sk6221放入纳米盘,提供给各位下载
http://www.namipan.com/d/200ace6af609a751a99ef401c4f6a35db3d0ed4898635300 检测出来的U盘型号
记住PID和VID码
前面有很多贴说那个没有关系,但我觉得还是要相应的设置,好了开始动工
第一步:chipgenius工具检测看图片
1里面一定要看到U盘里面的闪存盘的序列号
再点参数设定如图
输入密码123456再点确定
出现如图
设置PID和VID码再选择FLASH型号的时候一定要选择图二里面出来SK6621里面的闪存盘的型号
再点多重扇区如图
按上面的设置就差不多了,勾选那启动CD-ROM功能,再逻辑扇区那拖动滑块设置15%就行了再下面的参数设定里面的U盘类型选择固定盘就是cd_rom,右边的选择移动盘就是USB那cd_rom文件路径选择深山红叶的路径位置那执行输入255意思就是无数次的执行
再点确定,再点图四的存储
等侍结果,成功之后拔下U盘再插上
如图
第二步就是USB——HDD,这个很简单就不好了,下载那老毛桃做出来的windowspe就行了 选里面的setup安装文件就行,跟着操作就行
要工具或是不懂的地方就加QQ:493095258 和我交谈
[ 此帖被lopmin在2009-04-20 07:10重新编辑 ]
