  • 35773阅读
  • 55回复
[工仪]白光T12三线式控温(616控制器)分析 [复制链接]
离线master0123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-22
— 本帖被 clf1900 从 数码交易区 移动到本区(2014-08-22) —
一般的白光T12电路都使用了传统的两线式电位器控制,这种控制方式的缺点在于温度的线性度比较差,在高温区温度比较集中。
两线式温度与电位器关系如图所示
而最新版的616白光控制器4.0使用了三线控制方法。使用三线控制电路可以使温度的变化比较接近于线性变化,使用更加方便。
616控制器温度与电位器关系如图所示
但是在616原本的电路设计中,最低温度设置过高,温度最低时都可以化锡,而最高温度又用不到。因此应当对这几个电阻值的设置进行调整。
通过模拟发现:
1增大RT值,温度曲线变弯曲;RT=50K其余电阻不变(红色)
2增大R8将减小温度变化范围;R8=50K其余电阻不变(红色)
3增大R9曲线向上平移,斜率加大;R9=33其余电阻不变(红色)
4增大R10曲线向下平移。R10=80K其余电阻不变(红色)
最终,在电位器RT=10K时,使R8=33K,R9=33,R10=56K,能够获得比较理想的曲线。
另外提供几组电阻搭配,电位器RT=5K,R8=10K,R9=10,R10=17K
电位器RT=2K,R8=68K并12K,R9=10,R10=18K
以上T12热电偶温度标度使用数据0.0157mV/℃。
感谢616dev的设计
[ 此帖被master0123在2014-08-22 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+65
关键词: 白光电阻
离线master0123
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-22
离线heaven2000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-22
离线master0123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-22
回 heaven2000 的帖子
离线伽马射线
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-22
离线a3kper
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-22
离线meateat
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-22
离线worldlyguest
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-22
离线smile小宝
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-22
离线jazzyfox
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-22
