  • 2660阅读
  • 7回复
[家电]维修电源板 [复制链接]
离线依凡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-23
朋友那来要维修的电源电路板,那里用的也没细问,只告知保险烧,晚上动手维修开始。
此电源做工不错,一看就是工业产品,朋友拿修的一般都是进口设备上的,也比较喜欢维修进口电路板,可以增加自己的维修经验与时可以学到电路设计优化等技术,这此是书本上不好学到的。
每个人的维修方法都不同,下来以此电源板分享一下我的维修方法:
看:
1.  外观检查:直观检查除了保险管爆了外未发现明显烧痕与炸迹;
2.  简单分析此电源工作方式、输出电压、输出功率;
3.  查相关元件,对其有基本了解,便于维修;
测:
1.  如果有明显损坏元件,不用说直接更换;
2.  检测关键点数据,根据损坏元件位置及作用准确检测相关元件是否损坏;
上电:
有人喜欢用灯泡直接上电,这只能出略判断此电源是否有重大损坏,而我习惯使用调压器、二块万用表检查。
检测开始:根据无明显损坏元件则从输入查起,用万用表通断档测试交流输入,正向无限大,反向有压降,这点可以判断整流全桥二极管有损坏,逐个检测发现个1N4006 损坏,更换后上电。
用调压器串万用表接到电源输入端,万用表先200MA 交流电流档,逐步增加电压监测输入电流,另一块万用表检测输出电压,随着电压的调高,变压器发出间歇性振荡声,这点很奇怪,输出电压从0V-3.5V 跳变,输入电流未明显增加,继续加压至150V交流,现象依旧, 输出电压不稳定,间歇性叫声不断,有点担心是否还有别的损坏?
断电再次目测确认无损元件,将输入电容放完后开始分析此电路,引电源无主芯片,有二个变压器,主变与辅变,仔细分析辅变工作原理,原来辅变上有三个白绕组,第一组为主MOS 电流输入,第二组为初级反馈,第三组应该是过流检测信号输入。
分析原理:电路在空载时以低频方式工作,加载时电源振荡频率会提高,通过分析,实施验证,在输出上加一小负载,输出即为稳压的5V 电压。
到此电源维修结束,不对之处请高手指示,分享快乐,共同进步。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+42专家+1
12
离线zy1313113a
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-23
离线tntzpq
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
zx61107 M币 +10 我很贊同 2018-11-10
离线shgzyx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-23
离线依凡
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-23
离线cylywl
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-23
离线smile小宝
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
离线hucaishu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-25
