  • 4937阅读
  • 6回复
[电源]关于MC34063产生负电压问题求大神解救 [复制链接]
离线ames
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-24
       小弟我最近捣鼓着做点东西结果刚下手呢就栽在电源这走不动的求各路大神相助,废话不多说。
       接入的电源是一个9V 2A的适配器,然后按照一个34063的小软件的电路图做负电压转换,电路图如下:
       先说材料,电感L1用的是101带屏蔽的功率电感,二极管D1用SS14, 电容C1=40uf, C2=100uf,C3=200pf, R1=1.2k,R2=6.8k,R3比较纠结试过0.33,然后电阻不管试过并2个2r的。
        然后是现象,由于知道IC这玩意不同地方产的差别很大坑很深,我准备了两种:
1.这款貌似是国产的,063EC
一接上电路就发烫,调整R3不发烫的时候不管R1和R2怎么配输出就是绝对值<1V的电压值。
2.后来买了下面这款
在同样电路下这一款不发烫,调整R3的0.33~1Rr输出在 -1.8V到 -2.3V间的值,调整R1和R2输出也是没有变化。
      表示很盲目的不断替换电阻值,但是输出电压就是那样,有时还会芯片发烫(烧了一片还),智商不够用,求路过的大神给点建议或是告诉我应该往哪个方向去尝试比较能找到问题根源。
     有疑问立马想到论坛的大神们,在不同论坛求解救。
补上自己焊的图(比较挫请吐槽完给点意见),做了一些标注。
在此先谢过!
[ 此帖被ames在2014-08-24 16:19重新编辑 ]
离线tczlg
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-24
离线benli
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-24
离线cheapkiller
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-24
离线ames
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-24
回 tczlg 的帖子
离线tczlg
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-24
离线ames
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-24
回 tczlg 的帖子
