  • 2410阅读
  • 7回复
[家电]维修一充电器 [复制链接]
离线依凡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-24
昨天拆修一个大个充电器,拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=987344
据朋友所言,此电源为三轮车上充电器,输出电压暂不详,可以通电,但不工作,上电后仅看到电源灯亮。
拆机:首先拆去相关所有连接线,方便把电路板反过来看。
分析:此机为半桥电源,输出受继电器控制,驱动电路供电由电池提供
目测:无保险管,无输入缓冲电路,元件表面无明显损坏元件,电路板反面无明显烧痕
测试:输出电容无放电回路,测试前一定要先放完电,880UF 300V,这若被电了后果很严重,用了一个100K的电阻放电,感觉太慢,又拿了一只,刚一接上电阻瞬间皮炸去一半,一看是100欧的,真吓人
检测:首先测试开关管,IRFP460在线测试有一只三通,果断将别一个也拆,测试参数不太好,一齐换了,继续检测其它元件未发现损坏件
用调压器串万用表(200MA 交流档)接到电源板,用直流可调电源调到15V(电源最高15V) 接至3525供电端(芯片供电端由输出串电阻三极管稳压而得),用示波器测试3525波形输出,一切正常,继续测试开关管IRFP460 GS脚信号,一切正常。
将调压器逐渐调高电压,检测输入电流也输出电压,随输入电压的提高,输出电压也随之提高,一切正常,空载输出78V左右
装机维修结束,错误之处请指正,谢谢。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+43
12
离线taki_tooru
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-24
离线csnyj001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-24
离线hudanjiang
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-24
离线bird2008
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-24
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-24
离线wgff151
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-24
离线lyjing
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-24
