  • 7998阅读
  • 12回复
[家电]转贴:说说安装空调用的纳子、喇叭口、扳手、力矩的维修故事 [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-25
如题:因为最近我在学习空调维修,我还什么都不懂,在网上找到一篇资料,转贴过来,作个记号,以方便自己学习。
http://www.jdwxs.com/gs/201305/000673942.html
  力矩问题,也是吃亏不小,前几天维修一台1.25匹挂机,故障是不制冷,开机接压力表,检查几乎没有压力了,打开压力表阀门都是往里面吸空气了。肯定是漏了,但是外机三角阀接头、压机处没有漏油现象,试着拧了一下高低压管,检查高低压管力矩还可以,这时我不敢贸然加氟,否则必返工无疑。于是在客户家里就地取材,利用桌子、柜子、凳子等物品搭成架梯将内机取下搁在其上面,再来拆开保温层查看内机接头处,没有看到明显的油质但是有湿润感,他的外墙由于楼上的空调滴水导致外墙渗漏至内墙,也搞不清到底是油还是水,只有说拧拧螺丝再说吧,试了高压管没事,当两把扳手相互摒住拧低压管时,发现毫不费力,结果再看,那个低压管纳子处的破口从背后转过来了,是纳子破了导致漏氟了。这回我学精了说加手工费直接焊接即可。利用氟排空接高低压管时又出问题了,那个高压管使用10寸的扳手毫不费力、完全没有手感的将喇叭口拧断了,氟浪费了。于是拿出好扩管器加工好喇叭口后再加氟排空拧接高压管,这回我说自己用手直接捏住扳手的头子,手几乎和纳子挨在一起了,轻轻地拧,结果喇叭口再次破了,这时我坐下来了,仔细研究观察那个出问题的低压管三角阀的外丝喇叭头,发现和常见的不一样,一般来说,喇叭口压在外丝帽子上面是个整体均匀力量的合成,斜面较为平坦。现在这个低压三角阀外丝特别尖,随便一拧它只是头子往里面钻,一用力喇叭头就磨穿孔了。当断了3次时,我豆大的汗在烈日下又蒙住了我的眼睛。转贴:说说安装空调用的纳子、喇叭口、扳手、力矩的维修故事 我停下来喘口气,怎么办?是喇叭口没有扩好?是扩管器没有油磨损厉害?是铜管质量差?是铜管壁厚太薄?是手法不对?是配合角度问题?转贴:说说安装空调用的纳子、喇叭口、扳手、力矩的维修故事 要是换低压三角阀势必工程巨大,想在内部预加一个喇叭口无奈没有合适形状的,从来没有遇到过这样顽固的喇叭口问题。心里很着急,再搞不好高压管不够长就要又跑一趟拿管子来接管焊接了。最后一回试试了,我这次将扩管器没有拧到手柄打滑,只是得力了我就罢手,再来慢慢往上拧,感觉到稍微吃力了就罢手了。浪费了我不少氟,现在已经过去了20天了,暂时还没有找我。这件事也使我明白了一个道理:并不是所有的喇叭口都是直接将偏心扩管器拧得打滑就罢手,还要仔细看看外丝的喇叭口锥形形状,如果太尖,扩喇叭口时不要扩得太大太平,只是转动几圈有一定的喇叭口样式即可。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
离线dfgh1324
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-25
离线艺达电子
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-25
离线343873163
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-25
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-25
离线斯达康
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-25
回 343873163 的帖子
离线343873163
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
回 发丘中郎将 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
回 343873163 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bg6ias
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
回 发丘中郎将 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-26
回 bg6ias 的帖子
