  • 20047阅读
  • 34回复
新购宇瞻钢铁侠4G群联UP11-UP14(PS2233)量产过程 [复制链接]
离线yu5336
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-21
前2天买的 宇瞻钢铁侠4G 双芯片
量产前参数
测了下速度,量产前速度如下
下面开始量产过程
先用群联v1.96.00版,提示
用v1.06.00可以找到参数,但是刷新时提示没有设备,下图
于是找来手电筒(一定要强光呦)看到主控芯片为-Phison PS2233(很费劲才可以看清)
于是到坛子里参考了前辈们的文章,下载了 PS2233 v1.03.00量产工具 经过N次失败后,最后量产成功
下面把量产过程发上来,希望有此芯片的 朋友 能有所帮助
1。          1.03工具大致是这样的
先打开 MP2233_F1_90_V103_00.exe,看能不能识别你的U盘 。
量产步骤1,先用3模式量产:打开ParamEdt-F1-v2.0.5.3 ,按Load导入PS2233.ini文件 按下图设置:
其他选项默认 然后另存为 03.ini  用MP2233_F1_90_V103_00.exe量产
中间会提示“预格式化完成,重新拔插U盘后点击确定”。
然后再插上 等提示“新硬件已安装并可以使用”后点确定 稍等变绿后 OK了。
下一步是用21模式 量产USB-CDROM
另存为 21.ini  量产..
切记21模式时,预格式化 选项不能打钩 否则会卡在写数据的那。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
扬扬fe M币 +20 - 2018-05-31
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享!电焊机不错 2018-05-31
关键词: 钢铁侠PS2233
离线yu5336
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-21
[ 此帖被yu5336在2009-04-21 23:10重新编辑 ]
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-21
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-21
离线zy219251
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-22
离线150191092
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-22
离线sb4178
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-22
离线tianluquan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-11
回 1楼(yu5336) 的帖子
离线zyzz07
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-11
离线skooking
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-22
