先上一张图吧 在本论坛找的 和我的是一模一样的红圈处是改动的地方 其中左边和右边的是以前改的 中间的是这次要改的为什么要改动中间那个排阻呢 请看下图 很显然下图红圈中的三个470欧姆电阻是多余的
因为左边已经加了8个限流电阻来驱动数码管 这里再加只会导致显示不同数字时亮度不同(虽然可能看着不是很明显)如果是为了降低亮度省电 那么把左边的八个电阻阻值弄大点不就行了? 不知道goodcode设计这个焊台的时候为什么犯了这么个低级错误 也不知道后来人为什么没人指出来 在此我把这个排阻取消并用导线直连可以提高数码管的亮度(因为夏天如果是大晴天在室内仍觉得焊台的数码管亮度略低)
既然鼓捣白光焊台 那么就不能用它自身来焊接了 于是拿来吃灰的黄花905E调温烙铁 电源线是自己换的音响线 又长又软 调温电位器早就坏了 自己弄了个普通的可调电阻进去 调好温度 用胶水粘死了 再也不能调温了 另一个200W将近100元的黄花大功率调温烙铁发热芯坏了 买个新的发热芯又太贵干脆算了 这两个黄花用的时间都不长 平时温度调的也不高 都坏了 发誓再也不买黄花了费了好大劲 小心翼翼的才飞好了三条线 如图这相当不容易啊 看看这烙铁尖多大 焊这么细的线 焊盘间距这么小焊下来的排阻和烙铁尖比比大小喷点酒精 大概清了清残留的松香左上角的红圈处是TL431 原接法是错的 也就是说PCB错了 我偶然发现的 用飞线改正了(改后焊台的参数要调整 因为这是它的基准电压)右边大红圈是改的N沟道mos 我把开关电源换成环牛了 空载电压升高 原来的mos耐压不够 所以要换mos
换的环牛 自己绕的次级 已经发过帖子了OK 现在数码管亮度高多了可以看到桌子上都有反光 对现在的亮度很满意用到的吸锡带飞线特别细 剪线钳剪不断 用刀怕划坏焊盘 思来想去想到这东西 效果还真好二楼继续[ 此帖被金向维在2014-08-28 09:15重新编辑 ]
