  • 22717阅读
  • 22回复
[Phison]SATA接口的SSD控制芯片Phison PS3102 DataSheet资料 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-22
Phison PS3102 SATA-to-Flash 主控芯片是特别为SATA SSD与嵌入式NAND应用所设计,可支持50+纳米MLC/SLC Large Block NAND Flash与高达16 CE的容量。
重点规格
支持SATA I 与 SATA II接口
内建6/12-bit ECC circuit (BCH)
支持50+纳米Flash
Program RAM (固件可更新)
读/写速度可达100/80 MB/s 至 130/67 MB/s
特色
采用0.16微米CMOS制程
采用100-pin/ 128-bit LQFP封装方式
Programmable RAM
适用电压:2.7~3.6V
内建支持3.3V/1.8V Flash I/O接口的变换器
SATA接口
内建SATA PHY的BIST功能供量产时使用
整合PLL震荡器
外挂12MHz crystal
内建可选择的震荡器(127/115/96 MHz)
在SATA I 1.5G 速度模式下,可在系统层面达75/37.5 MHz
在SATA II 3G速度模式下,可在系统层面达150/75 MHz
24K program SRAM,固件可更新
高达63.5 MHz的Intel 8051 CPU
NAND快闪记忆体支持
支持50+纳米Flash
支持高达16 CE pins,2组ALE, CLE, RD与WR讯号
透过interleaving与two plane支持4 channel Flash access
支持1x8/ 2x8/ 4x8 Flash I/O
支持SLC large block (512/2k/4k page) NAND Flash
支持MLC large block (512/2k/4k page) NAND Flash
其他
内建静态与动态wear-leveling
省电模式
支持VID、PID、序号与卖方信息更新
支持安全储存模式
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: SATAPS3102
离线wsx123
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
离线dhjass
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-24
离线cuijiayu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-24
离线zqbily
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-21
离线anlic
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-22
离线towcar
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-27
离线modelmy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-12
离线wolph
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-13
离线pzppzp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-24
