  • 5566阅读
  • 25回复
[播放]拆修一台只能插电源不能用电池的东芝F20 [复制链接]
离线aeige
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-29
一台F20,成色很好,收回来的时候,系统被上家刷坏了,且不能用电池开机。刷完了系统,可以开机了,但是不能用电池还是十分的蛋疼的,于是打算开工,检查一下。
插着电源,一切都是正常的
电池卡扣,先从这里开始,
检测待机电池电压仅为0.3V?这是报废还是短路的节奏?
拔掉电池,插上充电器,检测电池卡座电压:接近4.2V
结论:
电池报废,需要更换电池;先某宝买个电池替换上吧……
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+48
12
离线niexinsen
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-29
离线aeige
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-29
回 niexinsen 的帖子
离线wzhy154957
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-29
离线aeige
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-29
回 wzhy154957 的帖子
离线hu82402
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-29
回 aeige 的帖子
离线ljn824
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-29
离线卟一样
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-29
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-29
离线errtest
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-29
