  • 39963阅读
  • 24回复
[音响][淘宝通路]蓝牙插卡小音箱拆修经验 妈妈再也不用担心音箱坏了 [复制链接]
离线brianlee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-29
    这个类型的音箱,已经有好几个人拆过了,但都是只拆了底部的电路部分,对于喇叭部分没有人涉及到,故此有此文。
    音箱买回来时,蓝牙轻松连上,但播放媒体是却没有声音,于是怀疑坏了,而且一点点钱的货品,退货也劳民伤财,本着DIY精神,拆开维修,也希望可以给其他坛友有参考价值。过程中是我一个人用手机照,所以图片不是很全,我尽量用文字描述清楚。
    音箱是这样的,拿在手里沉甸甸的,因此,毫无疑问,它不是铝合金的,后来拆开时用里头的喇叭磁铁试了,确实是铁的。不过话说回来,铁块更沉,比重更大,所以,其实,音质应该是比铝合金的好多了。
    拆开底座方法大家都知道,就是掰开底部的用双面胶粘的缓冲橡胶垫,就会看到三颗螺丝,拧开即可。
    这是电路板,估计都是公版的了,随便看看吧。
    电路板上元件,连线看上去都正常,那么就要继续拆喇叭部分看有没有问题了。这个部分正是本坛缺失的。
    用指甲轻轻的把正面的金属网往上撩,360°均匀点弄起来,把金属网弄开后,喇叭就显现了。
    在拆喇叭之前,还有个事情要处理,就是底部喇叭导线过孔处,有热熔胶把导线和底座粘着的,所以必须先弄掉热熔胶,否则拆喇叭时会拉断导线。
   开始拆喇叭了,拿一个细小的螺丝刀,从喇叭的最边缘处,轻轻的插下去,再往中心处用力拨动,就可以在该处让喇叭的边缘部分和喇叭腔体分离,然后,沿着腔体的边缘滑动,让它们完全分离。
    完了就可以发现,腔体和喇叭最边上的接触是用粘性不大的胶粘的,这一步不会损坏喇叭。当把喇叭拿出来时,真相大白了,原来是扬声器的一根导线没接上。此时可以对症下药啦,药效直达病灶!
    再给扬声器来个特写吧
     后边的事情就简单了,接好线后,原来的粘扬声器的位置,我涂上了DIY神膏 705硅橡胶,哈哈。底部的导线孔同样用硅橡胶滴上就好。然后等半个小时候硅橡胶凝固后再使用音箱。
   结束语:大家赐几个M吧,哈哈。几年了,还换不了一个U盘外壳,说起来都是泪啊。
[ 此帖被brianlee在2014-08-29 18:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+50
12
离线yerongtian2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-29
离线dy20000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-29
离线piaoxu2013
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-29
离线dy20000
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-29
离线huangzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-29
离线brianlee
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-29
回 yerongtian2 的帖子
离线brianlee
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-29
回 dy20000 的帖子
离线brianlee
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-29
回 dy20000 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-29
