  • 2979阅读
  • 7回复
[SandForce]小黑T410 SSD+HDD 2281+JCNE1 [复制链接]
离线son009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-29
      有好一段时间没上数码之家了,抱着DIY的精神,先后从商家购得INTER 520 PCBA和inter 的slc JCNE1 128G以及后面弄坏了一张PCBA并再购一张台湾品牌的PCBA。下面说说DIY过程,在此,感谢论坛的兄弟的耐心帮助。鉴于一些原因,文中就不出现商家名称。下面说说DIY过程:
     1.材料:inter  PCBA x2PCS , JCNE1 x16PCS , 可控温铬铁一把,松香一小盒,细铜丝若干。
      经常拿铬铁,自信不会有太大问题,由于紧张和第一次试水,大红牛一张的JCNE1还是让我弄得非常小心,焊了16张,搞了整整一天,两眼泪光。接着看视频,清空硬盘,做好准备工作,发现软件不到位,第一次弄加上工作忙,想尽快完事,于是发给论坛兄弟代劳,兄弟非常帮助,晚上就弄好了,顺丰回来。
      激动,收到后,换了个7MM的壳子上电时,系统卡死,不认盘,SSD热量上升。马上停电抽出,估计壳子和元件亲密接触了。后来上电,万用表测得1V主控电压内部供电短路。第二张用9.5MM壳子上电就系统自动认盘,一系列初始化,测试等,完成了一个。
     2.抱着折腾的心,购闪存清空测试架,从华商家购得蓝色台湾品牌PCBA,并借来goot BS-20助焊膏。
      重新开工变得轻松不少,吹闪存,上架清空测坏块,这里一定要先清空再测坏块,要不不准。测得16G闪存坏块数量在6PCS左右,品质优良。下面清洁焊盘上闪存加goot BS-20助焊膏拖,轻松搞定。INTER的板子铜非常厚,不好拖,又吹又拖忙不过来。
这个加了高温胶纸做绝缘
      装系统,在这觉得大家应该手上可能不一定会有多的空硬盘,在这里我试了一个方法,可以不清空硬盘和不改变原系统方法。也就是清空一个分区,并删除。安装FC14时,选择安装在未分配的空间,这样在不损坏原系统的同时可以自由切换系统。
      生成固件,配置等,一气呵成,最后一步悲剧了,无法格式化。接着请教大神,查百度。。。
      板子原来有电源管理的单独线路,OK,开启电源管理,后面全部PASS。完成切换WIN7初始化,一看温度不对,78度。没办法,重新配置。
      更改温感选项,再次烧写,PASS。完成切换WIN7初始化。测试平台THINKPAD T410 I5 4G WIN7 32BIT NV310 光驱位测得相关数量如图。
总结:尽管只有SATA2,无法完全发挥SSD的性能,但重新安装系统,主盘是SSD,光驱位是HDD,7200转,安装系统用高速U盘。安装时间5分钟完成,正常安装版本WIN7最高版本。后面OFFICE等全部秒开,运行稳定,因为主要是办公,游戏等没时间测试。分区为80G系统,40G数据保留交换区。工作完后的数据还是备份到HDD中比较安全,目前就算HDD出现格式化或不认盘等,还容易通过工具找回资料。
DIY SSD 可玩性比较高,但由于软件的源码封闭性,硬件开发成本高等,想专业性去玩还是比较局限。
最后一张相片是SSD与HDD的数据交换
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+56 ,专家+1
关键词: SSD
离线415246236
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-30
离线panorama
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-30
离线lcfcl
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-30
离线huakun888
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-30
离线yachou
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-31
离线panboo86
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-30
离线硫酸雨
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-30
