  • 74833阅读
  • 53回复
[音响]丰田霸道原厂CD机(先锋代工哑巴机)爆改内置功放 9.7日更新完毕!! [复制链接]
离线qiangwa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-01
几年前受数码之家的大大们的影响,喜欢上了车机,也相继入手了五六台车机,有jvc的单pin机器 斯巴鲁深林人的 大众途锐 途观等等车机,也送人了几台。喜欢用车机听网上下载的无损音乐,下载了刻录出来听。或者听听FM也不错。
几天前,朋友到门市来,直接丢下一个车机,说是我喜欢玩这个,专门送过来的。一看是丰田的,拿上手很重,立马找度娘查询资料,得知是丰田霸道的原车CD,相关资料:
面板尺寸:200*100mm,机身尺寸:178*100mm
本机是丰田霸道原配先锋纯六碟CD,支持CD/MP3/WMA格式的CD-R碟片,全新机!!,音质非常好!单主机净重近三公斤,做工用料十足!本机不带功放,纯CD,小胆最佳搭配。无划痕无磕碰,先锋专为丰田霸道打造的发烧车机,不带功放,可引出RCA输出当家用CD,实测频响曲线超级平直(一般定制车机频响曲线都是根据设计高低不平的),采用BB OPA2134 JRC4580等高级运放,很少见的,普通家用CD、车机清一色都是4558。 由此看出相当NB,而且MP3解码器都是在主板上独立的(普通车机都是在CD机芯上用一个芯片搞定直接输出R、L音频信号到主板,而此机是输出CDDATA数字信号到主板的),作为家用CD还具备FM、AM收音(灵敏度相当的高),是一款不可多得的精品!
那不是很给力??嘿嘿。立马拆机看看做工,取掉面板,居然看到一个GPS天线?搞什么东西? 机器都木有大的显示屏,用GPS毛用啊,急需拆,在CD机芯下,果真看到一块日本原厂的GPS电路板,屏蔽的很好。搞不懂了,继续 ,打开后确实不错。用料给力。(楼下大大们说介是蓝牙模块,谢谢啦,没文化 真可怕呀!!!) 上图说话:
机器没有拿尾线过来,到本地音响改装店问了下,一根尾线要50米,..........好贵。只好求助万能的某宝,几块钱一根但是需要运费10元以上,想想不划算,就直接焊接引线然后用热缩管包住焊接部位。焊接好后立马试机,该机无密码 无时间限制这些。舒服。
最大的遗憾就是机器面板上的音量键无法使用,又找度娘,结果是需要和原配的外置功放配合使用。它们之间有通信协议,怪不得接口里面有TX+ TX-针,看来没有办法了。只能做纯音源使用鸟!!
接下来就是找合适的外置功放板,翻箱倒柜找到一块TDA7388的四声道功放板,还带编码音量控制接口。买回来散件焊接好后还没有正式使用过。那就是它了,哪里找合适的箱子来装功放和电源呢,想到了坛友们普遍采用的,做一个大箱子,车机 电源 功放都放里面。但是估计很难看。那肿么办?附上该功放板的介绍:套件采用进口原装意法半导体(ST品牌)的TDA7388音频功放IC,音色优美,Hi-Fi级四声道输出。TDA7388采用MOSFET放大,具有失真小,低噪音,抗干扰能力强等优点,BTL四声道输出,最大输出功率可达4 x 41W 。本电路使用一颗单片机(CPU)来控制音效,与广范应用在车载影音,液晶电视等产品中的电子音量集成电路(PTC品牌) PT7313负责音量及音效处理,整体音效低沉有力,中高音清晰分明,音质极佳。用一颗带轻触按键的编码器选择并调节:高音/低音及总音量,带两路外接音频信号输入,由一个轻触按键通过CPU控制:AUX_1和AUX_2的输入选择(比如:AUX_1连接DVD音源,AUX_2连接电脑或MP3手机等音源,通过选择按键就可以轻松转换音源信号的输入,不用拔插音频信号连接线)。实现两路音源输入,操作非常简便。带断电记忆功能,记忆断电前的总音量。特别适合汽车音响升级或DIY四声道家庭影院功放,该电路工厂一直在量产的成熟方案。是爱好DIY朋友的最佳选择。     本电路单电源供电设计,直流12V~16V(可以连接12V电瓶供电使用),交流9V~12V(注:供电电流最小3A,3A以上音效会更好。电流小会影响音效,严重时会引起电路工作失常等问题)非常适用在DC12V电源供电电路如汽车、摩托车、电动车及多媒体音响的改装,提升您的音响音质。
     套件PCB使用优质双面玻纤板,高级红油阻焊层,喷锡沉铜工艺,布局合理,美观大方,品质可见。
无意之间取掉车机后面板,看到里面有一块空置的空间,看PCB上的预留信息,估计是预留的其他功能的模块没有装。
正好合适,那能不能把功放状如机器呢,立马拆机。一量尺寸,刚好合适。高度空间也允许装入这个功放板,长宽也行。太好了。那就这样弄,把功放板上的交流插座 桥堆 滤波电容这些占空间的无用原件取掉。然后把主板上的一个大电容取掉搬家到处理器旁边,采用卧装。用704硅胶固定,从原焊盘飞线到电容两个脚。
弄的过程中,又想到一个事情,车机上的音量无法使用,但是编码器是好的啊,正好这块功放板也是编码控制音量的。不如吧原来的编码器三个编码脚断开,把功放板的三根控制接在原机面板上的编码器上。就能完美解决没有音量调节的缺陷了。哈哈哈哈哈哈,忍不住暗笑几声!!(嘿嘿)
  图片超限,二楼来继续!!
[ 此帖被qiangwa在2014-09-07 17:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+63
12
离线qiangwa
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-01
[ 此帖被qiangwa在2014-09-07 09:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+35
12
离线qiangwa
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-01
[ 此帖被qiangwa在2014-09-07 09:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线hcivic
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-01
离线shgzyx
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-01
离线say260
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-01
离线carlsa
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-01
离线qiangwa
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-01
回 say260 的帖子
离线阿弟
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-01
离线天狼十三
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-01
