手机触屏失灵的维修/99%必杀!!!
1, 首先选择点阵密度相同的(仔细观察会发现点阵的),有间距1mm的,有2mm的,有2.8mm的
,有3mm的;1/2mm可互换,2.8/3mm可互换,不然很难一次校准。
2, 触屏四周都有线,左边的对应X- , 右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应 Y+ .
触屏按线分成二种,接口4根线从左自右分别定为1、2、3、4;最多顺序排列为 Y- X-
Y+ X-(上左下右);其次排列为 X- Y+ X+ Y- ;总之第1、2有一根为左,3、4有一右线。其
它排列极少。按主板上下左右对应顺序一一对应焊回即可。
3,经过测量得出数值:左右X+ X- 阻值为 350----450欧;上下 Y+ Y- 阻值为 500欧----
680欧。
如果原触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一样的两脚接上原来位置.另外两脚
随便接,左右反了就对调阻值350----450那组,上下反了就对调阻值500----680那组.
如果原屏碎了就先随便焊上新触屏,看左右上下哪组反了,按上面的方法对调就行.如果只
有中间有反应,那就是X 接 Y了,四根线全接错了,把相邻两脚对调,试的时候先按出个数字或菜
单,方便调整方位.
手机触屏失灵的维修
先校准一下触摸屏,不好就换好质量点阵密度相同的触摸屏;还不好就写软件或加焊CP
U后校一下;最后就是换CPU或字库/触屏控制管.触屏无论咋接都不管,或零星几点好用,或两
脚电压不一样,就格下机的软件,还不好那就是硬件损坏或断线.触屏错位,就校准;校准不了的
,或一侧错位的,换点阵密度相同的触摸屏,还不行就换触屏质量好的,一定能好。触屏理论上
无论大小能改,但点阵密度要相同。
1.有的触屏换后无法写短信,主要是触屏的质量有问题或屏上点阵密度不相同,重新更换
。直到写字时划横竖线均为直线.
2.有的手机是由软件造成的触屏不灵,或上下左右颠倒但颠倒屏线无效,重写软件就好。
3.有的是由于手写触屏控制管损坏造成,常见的控制管有6301和4182A等, MT6301 AK4182
TSC2046,ADS7843等完全一样,XPT1190兼容LM4990,XPT4890兼容LM4890,HWD2190,EUA4890;
XPT4809兼容LM4809;XPT4871兼容LM4871,触屏控制IC可通过触摸触屏测量控制管的电压是否有
输出来判断好坏。
4.有的手机是由于PDA部分的CPU虚焊或损坏造成,例如MOTOA388龙珠系列。
5.还有的没装前是好的,一装起来后触屏就失灵,很多人都会认为是主板虚焊,其实只要
将手机前壳与触屏接触的黑边去掉一般都可以好.
6.也有的手机是接口部分虚焊造成如MOTO E680 。
7.侨兴CS520机子本来是触屏失效换触屏以后出现触屏偏,免拆刷机无效,拆机写无效;换新
129字库写才好。
手写屏的校正大家都碰到过,特别是换过后的校正,可能有的较几次就行,几次过后还是
校正失败,有人主张耐心校正N遍,有的人校正了五十多次才成功,我认为还是矩阵密度不同,
或软件问题,搞定后校一边就该拿下,100%灵!
