  • 9087阅读
  • 41回复
[维修]汽车空调冷媒充注 [复制链接]
离线横空
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-01
风云2汽车空调冷媒充注
汽车空调冷媒充注
连接低压表
汽车空调冷媒充注
连接高压表
汽车空调冷媒充注
连接后的表组,中间透明的气带连接冷媒罐,红蓝两个阀门可分别关闭打开高低压和中间透明管的回路。
汽车空调冷媒充注
双极4升真空泵,确保极限真空,图为正在将剩余残留冷媒抽出。
汽车空调冷媒充注
抽真空中
汽车空调冷媒充注
看看表压,大约-25psi(英制单位,1kgf/cm2=14.22psi )相当于-1.5KPa表压
汽车空调冷媒充注
抽真空中,这个一般抽20分钟左右,
汽车空调冷媒充注
自动冷媒充注电子秤,精确误差值2g
汽车空调冷媒充注
电子秤连接电源(充注量达到设定值时自动停止冷媒充注)
汽车空调冷媒充注
开机自动校准,具备冷媒回收功能。
汽车空调冷媒充注
显示清零
汽车空调冷媒充注
测量灌装毛重
汽车空调冷媒充注
标记16.075kg
汽车空调冷媒充注
再次确认真空值
汽车空调冷媒充注
确认真空值
汽车空调冷媒充注
连接冷媒管,黄色的 气带连接冷媒罐,经过自动充注电子秤控制连接压力表
汽车空调冷媒充注
16.155KG,把气带的重量也测出来了。刚才冷媒罐毛重16.075KG现在加上气带总重16.155kg
汽车空调冷媒充注
中间透明气带街头有个针阀,通过这个针阀将透明气带中的空气排出。
汽车空调冷媒充注
连接充注
汽车空调冷媒充注
充不进去了,55PSI,    3.8kpa
汽车空调冷媒充注
充注了165g就充不进去了, 离625g还差很多啊
汽车空调冷媒充注
发动发动机打开空调继续充注
汽车空调冷媒充注
打开空调后显示压力20PSI  大约1kpa多一点的压力。高压80psi   5.6kpa.继续充注冷媒
汽车空调冷媒充注
充注完毕,显示毛重,充注了670g减去排空气和管路损耗大约充注了630g
汽车空调冷媒充注
再来一张全家福
汽车空调冷媒充注
罐子毛重,已经拆掉气带。
汽车空调冷媒充注
汽车空调冷媒充注
加注完毕。
[ 此帖被横空在2014-09-02 21:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+35专家+1
12
离线lizhenxian
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-01
离线bixue2
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-01
离线hcq996
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-01
离线xxbb1002
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-01
离线xwm1234
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-01
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-01
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-01
离线plghost320
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-01
离线mfkddl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
