  • 7170阅读
  • 10回复
纠正一个前人量产时屡犯的错误,慧荣主控量产STT治刚8G手记 [复制链接]
离线quakegirl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-23
这款U盘的测试请看这个帖子链接治刚STT sm 8G入手详测
下面开始量产,第一步,点击“扫描USB”,可以发现设备,序列号,闪存型号,固件等信息就出来了...
第二步,点击“参数设置”,输入密码“320”进入具体设置界面,先在弹出的窗口选中“default.int”文件,进入下一步
第三步,最关键的一步,请注意看图,“序列号长度”选择“20”(这个是为了和你的出厂序列号位数相同),然后把“序列号模板”改为AA开头后面补18个#,接着在“起始序列号”和“结束序列号”输入你的出厂序列号。“预测试”也就是英文版的“Pretest”,这一项以前的朋友量产时都是选中的,造成很多朋友量产时花费了不必要的时间和精力,而且量产到预测试这一步有时会出现死循环导致量产失败!其实新购入的U盘根本不需要选中预测试,除非你的U盘有了问题才需要预测试的。所以我们不要选中“预测试”,可以节约好多时间,也避免了对U盘数据块的损耗。“制作cdrom”这一项是为了量产usbcdrom用的,在后面可以选择你的iso路径。其它按照我图中的默认设置来就可以了。点“保存到文件”,避免覆盖default.ini文件。
第四步,点击“开始量产”,根据量产的iso文件大小,耗费时间有差别,20秒后,量产成功。
第五步,关闭量产工具,弹出U盘,重新插入,进入磁盘管理,为cdrom后面的剩余分区初始化。
不过,量产cdrom之后,写入速度下降了近三分之一,这个问题期待慧荣的新版量产工具能够解决。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-23
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线c00057
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-23
离线quakegirl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-23
离线quakegirl
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-23
离线cwx31
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-24
离线zhjm21
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-24
离线wsx123
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-24
离线cwx31
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-24
离线yys5161
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-29
