  • 3098阅读
  • 1回复
[学堂]三极管静态工作点的测试 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-24
  收音机装配焊接完成后,首先检查电路中接电源的两端有无短路现象。
  印制电路板路的情况下才可以接通电源。在测量静态工作点前可以检查元件有无装错位置,焊点是否有脱焊、虚焊、漏焊等故障并加以排除。静态工作点测量方法有电流法和电压法。电流法测试是采用从后向前逐级调试方法(本机有5个测试点),主要步骤是:
  (1)参考原理图,接通3 V直流电压源,合上收音机开关s后,用万用表直流电压挡测电源电压,3 V左右为正常。V8,V9上高频部分的集电极电源电压应在1.35V左右。
  (2)测各级静态工作点电流。参考原理图从功放级开始按照A,B,C,D,E的顺序分别用万用表测量各级静态工作点的开口电流,其值范围见电路原理图。在测量好各级静态工作点的开口电流后,并将该级集电极开口断点用导线或焊锡连通,再进入下一级静态工作点的测试。
  注意检查在测量二极管V,集电极(E断点)电流时,应将磁棒线圈B,的次级接到电路中,保证v,的基极有直流偏置。
  静态工作点调试好后,整机电流应小于25 mA。
  (3)作为训练,学生可以测静态工作点电压,各级静态工作点电压参考值如下:
  UC1,Uc2,Uc=1,.35V略低,UC4=0.7 V左右,UCS=2 V左右,UC6,Ucz=2.4 V左右。
  如检测满足以上要求,将B1,初级线圈接入电路后即可收台试听。
离线asdf1122
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
