  • 2502阅读
  • 0回复
[学堂]变压器的工作原理 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-04-24
变压器按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器.
  二、电源变压器的特性参数
  1、变压器的工作频率
  变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率.
  2、变压器的额定功率
  在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率.
  3、变压器的额定电压
  指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值.
  4、变压器的电压比
  指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别.
  5、变压器的空载电流
  变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流.空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成.对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流.
  6、变压器的空载损耗
  指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗.主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小.
  7、变压器的效率
  指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比.通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高.
  8、变压器的绝缘电阻
  表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能.绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
  三、音频变压器和高频变压器特性参数
  1、频率响应
  指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性.
  2、通频带
  如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B.
  3、初、次级阻抗比
  变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比.在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高.
  四、变压器的工作原理
  变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m
  式中:E--感应电势有效值
  f--频率
  N--匝数
  ?m--主磁通最大值
  由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同.
  当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为激磁电流.当二次侧加负载流过负载电流í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流í0,一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化.当电流乘以匝数时,就是磁势.
  上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递.
