  • 50762阅读
  • 82回复
[电源]开关电源通用振荡IC 5L0380R,新手也可以修开关电源 [复制链接]
离线hearr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-02
这个是我在网上看到了,并不是我原创,只是我通过实践是可行的,现在我把我的方法和大家分享一下,没有什么技术含量,高手不要见笑哈。
相信很多人都碰到电源坏了而手上没有一样的IC放弃了维修,因为电源种类太多,IC也种类多,这个谁也没办法去买齐,现在有了这个模块就不怕了,通过简单改装就可以修好电源,他最大的好处是引脚少,只有4个,固定的50kHZ频率,过载保护,当然不好的地方就是频率不可调,当然了,这就是他简单的原因,一般的开关电源50KHZ基本已经基本全通杀了。
我接触的电动车充电器多,发现大部分都是3842的,这个图片左边2个就是今天的主角5L0380R,右边的是开关管8N60,封装是一样的,就是多一个脚,有了5L0380R,3842和8N60(可能还会是别种)就可以不要了,因为没有了3842,电路的简洁性大大提升,以后维修也方便得多。
改这个模块就3个元件就够了,300k电阻0.25w就行了,104的瓷片电容,随便就可以找到的元件,还有5L0380R,
这是我简单画的电路图,改的思路大概就是这样,相信有点基础的一下就看得懂,
IC的1脚接地,就是300V电容的负极,原来3842的3脚有个小阻值的取样电阻,这里可以焊跟导线直接短路了。
2脚是原来开关管的D极
3脚是VCC脚,供电范围在13v-28v之间的样子,这个脚接到原来3842的7脚,当然可能还会是别的IC,这个要自己分辨好
4脚是反馈脚,接到光耦的输出,注意光耦的输出只能接到4脚,如果还有走线到别处一定要划断,光耦还有一个脚要接地,没有接地就改一下
300k的电阻接到300V电容的正极和第3脚上,没有300k的稍微大小一点都可以,只是启动时间会有些快慢而已,但是不能小于200k,电阻会很容易烧,实在没有合适的就接个1w的150k左右的也可以,
104的电容接到光耦的输出端的2个脚,尽量靠近光耦吧
说下必须注意的地方:
改这个一定要确认好线路的准确性,尤其是高压的1脚和2脚,确定无误后才能通电,而且通电前串个100w的灯泡,避免听到爆竹声,其实也就4个脚,仔细一点是很简单的,希望有条件的可以尝试一下。
如果没有成功也不要灰心,慢慢找原因,我改第一个就花了整整一天的时间,一个是基础薄弱,一个是心不够细,后面对照电路图看,最后还是改好了,当然,成就感还是很多的,很欣慰,不敢相信自己也可以修电源了,后面陆续改了几个,慢慢信心就有了。
[ 此帖被hearr在2014-09-03 11:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+351专家+3
关键词: 开关电源5L0380R
离线hearr
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-02
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+35
12
离线huchuan987
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-02
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-02
离线qqxioud
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hearr
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-02
回 温力口 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-02
离线无忧花
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-02
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-02
回 hearr 的帖子
离线各自号007
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-02
