  • 14429阅读
  • 112回复
[电源]建一微型光伏电站,给手机充电~(已完结,更新内容全部在首页) [复制链接]
离线sonelin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-04
这是电站要坐落的地方~我房间窗上
网购的光伏电池未到,只能先做支架~
买了6片,5V×0.22A×6=6.6W,直接做成USB输出的话电流最大可达1.32A
购一小号线盒,我非常喜欢用线盒做东西~容易加工,防火,与胶水相容性非常好~
这是我的工作台~
画图
切线盒,按图纸来~先做光伏电池的支架,电池板面是可以活动的
要做6个,6片联动,等电池到了再一起做
本来想做好了再发的,无奈这里的存为草稿老是存完就不见了,所以只能发做了一半的,我会及时更新的!谢谢支持!
9月4日
光伏电池依然未到,渣渣快递啊,省内已经递了3天了啊~
各位看官不好意思啊,只能继续做支架了
线盒切切切
直角尺保证直角后502粘之
加固,因为在室外风吹雨打是难免的,怕久了502老化散架,掉楼下去砸到人也不好,于是用大头针做铆钉,铆之!
打根螺丝,到时固定光伏电池阵列用!
要做两个~
做第一个用了45分钟,做第二个10分钟就OK了~真是印证了熟能生巧这个词~
今天只能做到这了,明天快递应该能到~明晚再更新~谢谢支持!
9月5日,不好意思,由于我都是过12点更新帖子的,所以之前日期有点混乱,今天傍晚收到光伏电池了,吃完晚饭马上开工,现在还没洗澡澡~
这是到手的光伏电池~6片右下角是肖特基二极管1N5819
随手摆一下,开起来好屌的样子!
逐片焊上肖特基和电线~
不一会儿6片就OK了!
测试一下,由于是晚上,只能随便看看了,日光灯下2米距离,电压1.75V
用一CREE Q5 LED在正上方10cm处照射,得电压4.71V
肖特基导通压降170mV
黏上支架,尽管我很仔细地保证每一片都平行,但是还是有些差强人意~
这个角度看起来漂亮!
发现下面有条小槽可以走线,果断走之!
焊总输出线~看似简单,焊了我好久好久~要一小段一小段剪开焊,才可以套上热缩管~
细节
最后带个3.5插头输出,到时如果布线长度足够的话就直接换个MiniUSB公头~尽量减少接触电阻是我的原则~
坐等明日日出测试!
不过话说回来,网购的一USB电压电流测试器还没到,明天早上不知能不能测试~我尽快吧~谢谢各位看官~
9月7日更新
昨天早上一大早爬起来看看能不能充手机,这是8点的太阳,比较猛
充手机是可以的,用手机软件BatteryMonitor测了电流有550mA以上,不知道准不准,还是坐等网购的USB电压电流计
下午太阳跑西边去了,只能在家的另外一边测试,下午的阳光也很晒,但是好像总没有上午那么猛,不知道是不是有云的原因
调好光伏电池角度,直接短路,电流只有198mA
接上移动电源,充电电流只有128mA,跟卖家所说的单片220mA差距好大~
(我的移动电源此时低电量,电压≈3.5V,内置充电管理为TP4056×4=3A)
不过应该是照射强度的问题~
傍晚网购的USB电流电压表到了,但是要等白天才可以进行测试~
先计算一下我移动电源的容量衰减~
去年制作的时候电池是11200mAh的,现在去掉发热耗散掉的,保守估计也就8000~9000mAh,还不错~
如果大家有兴趣看我的移动电源拆机,可移步
今天早上的阳光一般般,不是特别的猛,暂且放在窗台上测试
电流电压如下
效果还可以,但是如果能达到1A那是再好不过的了!等明儿把光伏电池最终位置确定好,再撕掉保护膜试试~
先制作6片光伏电池的联动,省得一片片去掰
晚上开始架设支架
吃完饭,把光伏电池安装上去了,坐等明晨测试!
明天附上测试数据,至此微型光伏电站建造完毕~谢谢大家光注!
9月8日更新,先祝大家中秋节快乐!
昨晚架设好之后,USB电流电压表,移动电源,全部接好,等待今天的阳光,早上九点起床,看了一下,情况如下
电流有780mA,很不错,基本上相当于一个普通的USB充电器了!不过电压稍微偏低,应该影响不大~
下午两点半,太阳已经跑西边去了,没有直接照射光伏电池,情况如下
电流为110mA,从早上到下午阳光直射的这段时间,总共产生了2213mAh的容量,还不错~哈哈
直至下午5点左右,光伏电池不再产生可检测到的电流,这是今天全天发出的容量:2648mAh
今晚这2648mAh,可以充入我手机了,够用一天了~
大家有没有心动,也搞一个呢?有的话记得分享哈~
最后来张整套充电设备的照片,呵呵,请无视墙壁~
本帖至此结束!
谢谢大家长期以来的关注!再一次祝各位坛友中秋节快乐!
[ 此帖被sonelin在2014-09-09 14:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+127
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
离线lookball
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-04
离线cpz0520
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-04
离线vs2
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-04
离线4255947
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-04
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-04
离线ljgzjj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线所谓hobby
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线tandong
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-04
