  • 10840阅读
  • 85回复
[无线]发个路由器改造,主动散热,新颖,绝对你没见过, [复制链接]
离线taicligh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-04
发个路由器散热改造,自用路由器,中兴zvx10 h108l,带猫,很多芯片。功耗较大,发热也很严重。
过程没有记录,就看改造好的吧,
有M币就砸过来吧,我保证不躲
先来张正脸图
再来两张背面图
拆开看下电路板的背面
找到的一个老戴尔电脑散热风扇,5V供电,180mA,修修剪剪体积正合适。
用高温热熔胶固定好位置,背面壳有散热孔,空气可以从那个地方吸进来。壳体就不去破坏它了。。。
这个风扇接5V电源声音挺大的,(有点老了,磨损了)。来个改造,用18650锂电池充电线性降压板把电压降到4.2V,瞬间安静了很多。。
这个是线性降压板
做到这个有人要问没有5V供电,怎么办,哎,这个路由器是带USB接口的,很简单啊。。。
把线接到这里,完美解决。哈哈
把降压板用电工胶布包好,没热缩管,可怜,,放在这个地方,就固定好了。。
接下来重头戏来了,有M币就砸过来吧,我保证不躲
先来个整体的图片
先用铝散热器贴到芯片上,由于这个事早期改造,虽然里面有导热胶,还是怕掉了,所以周围涂上硅胶,就跑不掉了。。感觉这还不够,用一段时间后散热效果感觉还是不好。于是乎,就出现了下面的图。。
用多根铜线弯弯折折,把每个芯片的散热片链接起来。每根线之间焊接好,固定好。。
再焊接上一些突出散热的线,加强散热面积。。
就贴在散热器上,和散热器贴合不紧密啊,加点导热硅脂,导热率6的啊,,,
固定不了怎么办,用器件引脚吧这些铜线焊接到主板的供电负极,也就是几乎都遍布主板,而且都是大面积敷铜,还有那么多的通孔,抗拉强度绝对够了。。
这些靶点把整个铜线架子拉住,固定住。很牢固,也和散热器贴的很死。装起了看看效果了。
最后这个温度直线下降啊,现在运行几个小时在通电的情况下把外壳拆下,摸散热器一点都不烫手,只有一点点的温暖。。。(改造前应该有个70度。。)
完结
大家有M币就砸过来吧,我保证不躲。
本帖最近打赏记录:共53条打赏M币+168专家+1
关键词: 路由器散热
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线超级女生
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-04
离线taicligh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-04
回 妲己的宝宝 的帖子
离线taicligh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-04
回 超级女生 的帖子
离线weigp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-04
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhizai100
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-04
离线8250321
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-04
离线yuyu2627182
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-04
