UID:1028437
- 注册时间2011-12-20
- 最后登录2023-04-21
- 在线时间2329小时
访问TA的空间加好友用道具
家里的电饭煲有点问题了,煮饭的时候要一直守着,不然就会一直在煮饭,煮到饭都焦了。中秋节前就TB买了一个温控回来。 中秋那里都不去,坐着家中边吃月饼边数长城内外的人头数 下边是主角
用了三年多了,由于太简单,没啥技术含量,重点说一下如何拆先开P股,如下图
嗯,爆菊花,爆完菊花后,就来拆手提框
看上图,这里有一个卡口,一定要爆菊花后,手提框才能转到特定的位置,这时,这个手提框才好取下来。只要转到这个位置,用一点力就轻而取出来了。 拆开手提框后,再取下底部的6+1个锣丝就开可以开壳了打开后,马上就看到这位正主了。正中间的就是了
呃,这货在里面的,也脏成这个样子!
这个是TB回来的,地线是直接焊死的。
开拆,按着颜色拆下来再换上去就可以了
再来看看这个温控为啥值8块吧换下的
全家福
这个写着 250V 10A 172度C 其余的字就看不清了估计是这个坏了,不知道怎么样用表测好坏昨晚煮饭的时候,电饭煲终于会自动跳了。谢谢围观!求M
