之前修好发帖几乎还是热乎的:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=990213兴高采烈的再次投资,买了机箱,内存条。。。折合小两百吧
在期待快递小哥电话的每一次等待渡过一天一天
终于到了。。。内牛满面
主板硬盘内存装进机箱---很快,装系统---熟练,导数据---等待中惬意的期待
突然。。。usb出错,文件复制失败
插usb3.0的移动硬盘,u盘,统统不识别。系统中找不到usb3.0控制器
重装系统,未果。我勒个去。。。这破主板花这么大气力修好,不就是为了这usb3.0吗
拆下主板,修吧。先找图纸,USB3.0是外置控制器,型号Renesas NEC的upD720202,采用PCIE总线,2个口
图纸很难找,不过还是偶然机会找到了。结果在之前修这个主板的时候,有一张不全的图纸里面,USB3.0控制器正是这个
先简单的量一下各输入电源电压,1.05和3.3均正常。晶振电压正常,SPI FLASH电压正常。补焊了一下,故障依旧
又研究了一下几个控制信号,正常
最后不得不研究PCI-E总线,2个网卡,声卡,usb3.0控制器,插槽,都是在这个总线上。这个总线比较简单,本质上就TX,RX,CLK,但都是差分线路,所以一共是3对,6条线
这3对线的电压应该是基本对等的,在线测量下来,的确有一根是异常的(TX的其中一根)。关机测对地电阻,好的一根有电阻,对等的一根,电阻无穷大
PCI-E总线是从南桥出来,也就是NM10出来。难道又是南桥不良?唯独这个不良?俺又用经典一招,一阳指按压南桥,发现按压就有阻值,放开就无穷大。哈哈,又是你
下图右边,uc1到uc4就是2对差分线,其中uc2对地电阻无穷大
这下好办了,重新焊呗
不想这又成为梦魇的开始
加焊这个事情,简单。BGA芯片周围抹上焊膏,热风300度,风力适中。。。看到下面呼呼冒焊膏的时候,镊子碰触芯片,少许位移随即复位弹回。很爽,很顺,成功率估计99.999%
洗板水清洗,晾干,测试usb3.0的tx那根不良引线的电阻,呵呵,有了
怀着必胜的心情,插电,开机。。。。我勒个去
开机无反应。。。呵呵了
重新加焊,失败
重新加焊,失败
重新加焊,失败
重新加焊,失败
每次都对自己说,这是最后一次
好像有四五次。。。心都凉了。。。我新投资的内存,机箱。。。我花几个月修好的主板。难道芯片又坏了。。。这下回到原点了
以我的个性,太轴,不能放弃
热风吹下芯片。。。焊盘上又少了几个焊点。。。我勒个去。。。冰冷的心再次急冻。查了一下datasheet,大概也也是无用的点。还安慰自己不用的点因为没有下面和旁边没有连线,所以容易掉
好吧,重新植球,顺利
薄薄的在焊盘上抹上最好的焊膏,上焊台,吹热后。没有焊膏噗噗噗往外冒,也不知道是不是化锡了。。。大概好的时候,用镊子触碰,有弹回动作
冷却后,洗板水都没洗。直接开电。。。yeah。。。功夫不负有心人。点亮,同时USB3.0的控制器也出来了
这是最后装进机箱的效果
好了,总结一下:
对于很轻薄很小的BGA芯片,特别是管脚很密的
不能用大量的焊膏来焊接
因为焊膏加热后,会产生气体,甚至是在BGA芯片底部产生气爆
这样的结果就是,芯片被抬起来,或者下面很密的锡球,会在气体推动下,连接起来
BGA拆下来的时候,的确发现芯片四个角部分在焊盘上,有连锡的情况
正确的做法,BGA芯片植球后,要清洗干净残余焊膏。同时,焊盘上的焊膏,尽量的涂薄。焊膏的选择也很重要,尽量用七八十以上的(左边那个)
下图是NM10 芯片底部的管脚,的确很细很密。芯片也很轻薄
完!
