  • 40021阅读
  • 409回复
[电脑]爱折腾~史无前例不计成本的电脑主板维修 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-08-27) —
更新:再折腾!史无前例不计成本的电脑主板维修(再次BGA)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1005777
终于修好了。。。这个主板无疑是目前俺最费精力,最头大,最波折,最耗钱,也是提升最大的一次维修了。让我慢慢道来。。。。
几个月前,朋友说自己的家庭小主机无法开机了,因为他闲风扇有声音,就把风扇线拔掉了,而且长年不关机。这是一款CPU是D2550的小主机,2个ddr3插槽,4个usb2.0,2个usb3.0,2个千兆网卡,还有串口,并口,用12v电源,能耗低。配置还不错,所以我想把他修好。
待机电压3.3v和5v都有,待机电流80ma,按开关没反应。cpu,内存等设备无供电,电流不上升,各路电源无短路,断路。应该是待机电路问题。网上没电路图,下了一些用相同EC的笔记本图纸,细心研究开机时序(具体时序就不细说了)。断续研究了一个来月,最后换掉EC(W83627),未果。聚焦到南桥(NM10),由于是大片BGA。没有设备,感觉修不下去。算了
研究过的图纸:
自己研究电路原理(还有若干张):
时间过去很久,不甘心又拿出来折腾。用热风把南桥取了下来,订购芯片含邮费55元。用最小心的方式用热风焊接,手艺不行,设备不行,材料不行。。。焊歪了。取下来,球没了。。。又订购钢片,自己植球。植球绝对是个技术活。。。折腾无数次,失败无数次,最后搞坏芯片触点。。。报废。。。
再次订购,再次焊接,再次失败,再次植球。最后用钢片抹锡膏,尝试无数次,植得还算那么回事。。焊上主板,未果。。。无数次测量,无数次研究图纸,无果
感觉自己在无数植球和焊接过程中,吹坏的南桥。又订购,又焊接,没焊好有植球,焊好又无结果。期间EC还换过2个。。。15一个。到修好,买了3个南桥,2个EC,2个钢网,锡膏等,耗资两百多了吧。再玩下去估计就超过这个主板的价值了。心灰意冷!
这个事情出现一个契机,公司要做硬件设备,问我要买什么设备。我就开了一个单子,其中就包括了各种我需要的设备和耗材。好的焊膏,红外BGA焊台,还有植珠台,洗板水啥都是好东西。俺又重新开始折腾。焊台是红外加热方式的,还能预热。帮公司焊了不少东西,挺方便。
高级焊膏
植珠台:
用植珠台折腾植球,方便多了,无奈经验也不丰富。尝试无数次后,总算基本能植出一个完美的南桥。
俺最后植好球的芯片:
上红外焊台焊,以为这就能成功焊接了。结果,芯片居然30秒就冒烟,40秒就鼓起来了。。。报废。找一块以前的南桥,调低温度,上去试试啥温度啥时间不暴。结果还是一样,30秒就报废。查资料才知道,红外加热方式,升温太快,而且对不同芯片因为芯片材质不一样对红外的吸收能力升温能力一样,有些芯片一用红外加热就报废。。。我勒个去。。。
报废的芯片:
还剩最后一块之前判死刑的南桥,准备最后一试。一不做二不休,拆红外焊台的红外加热部分,用热风焊枪插入到顶部加热架中。虽然松松垮垮,好歹能用。找了一块BGA实验,效果不错。之前红外一照就冒烟的芯片,用热风加热方式,轻松就下来了。改成热风的焊台:
插进套筒:
接下来用这套设备焊最后一块南桥,热风温度调得低,270度。焊上之后,能开机了,CPU和内存都供电正常,说明主板走到了最后所有电源都OK,并且CPU达到工作条件的状态。。。高兴啊。。。接显示器无反应。。。而且过了一天,开机不灵了。不知怎么搞的,插电源风扇就转。。。由哪不对了。。。
(过了N天)研究半天,发现EC发出的SLP4#这个信号的一个电阻居然烧了。导致一个7002场效应管G极悬空,从而错误开启12v直通到风扇供电,风扇就转了。换电阻后回到插电源风扇不自己转的状态,但依然无法开机。
(又过了N天)绝望之余,发现偶尔能按压EC能开机,虽然还是没有显示,但至少能开机,所有供电正常。最后发现南桥的晶振电压几乎没有,这说明南桥没可能工作,所以无法开机。按压南桥后,晶振有电压,能够开机。这下至少能说明一个问题,南桥没焊好。重新调高焊台温度,重新焊接。于是,最后,奇迹,发生了。。。。显示器点亮。。。接键盘,进BIOS。。。一切都OK。。。了。。。史无前例不计成本的大维修。。。最终HappyEnding!
焊好芯片的主板:可见手艺不行,周边好多塑料都融化掉,主板也塌陷了。还好这板子做工很好,反复焊接无数次,焊盘居然只掉了2个无关紧要的触点
全图:
教训总结:
设备不专业别搞主板BGA。。。你以为焊好了。。。其实没焊好。。。
没图纸。。。别修主板。。。
完!!!
[ 此帖被orsonzou在2014-09-13 14:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共262条打赏 ,M币+824 ,专家+7
123456...27下一页
到第
页
关键词: 主板南桥BGA
离线qxjhx
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-26
离线mfkddl
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线liuweitao
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-26
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+8
离线freeshishi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
离线savage_yobbo
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-26
离线qiyunkanhaid
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-26
离线hbxswhj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
离线njxc2000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-26
离线yimoney
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-26
