  • 16050阅读
  • 37回复
[笔电]三星RC420拆机清灰。天气都这么凉快了,还清什么灰啊?!拆坏了吧。。。。。。 [复制链接]
离线ascend
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-18
三星RC420买来三年了(因为三年前我把一台R18拆坏了),没打扫过。这个夏天感觉cpu风扇很忙碌,玩个英雄无敌3就拼命的吹。鲁大师看了一下说游戏时75℃,最高80℃。想着夏天也快过去了,熬过这个冬天,明年再说吧。前几天开始,看个视频都维持在74℃,有点忍不住了。刚好手头有一张东芝500G的移动硬盘罢工了,在windows里认不出盘符,看起来像是接口问题,于是就想把东芝拆到这台笔记本上看看能不能认出来。结果还是认不出来,感觉很沮丧。干脆把灰清一下吧,也算是有点收获。结果发现百度里没找到rc420的拆机帖子
现在本子的设计比较方便清灰,不需要拆得零零碎碎的,这台机的键盘和显示屏都不需要拆,连主板都不用拆
先拆去电池
拆硬盘盖板,就一颗螺丝。这张板小心些拆,看下图。
画圈的都是卡扣(还有上方两个卡扣没画圈,不好意思),其中三个红色的很大很深,最后拆。其它黄色的用一字螺丝刀撬,黄色那个圈的卡扣在当初买机子加内存的时候被销售拆断了,真是个水货。
红色箭头处着力点,硬盘往上扣,内存往左右扣。红色圈里是硬盘线,拔掉。硬盘一个固定螺丝都没有,真垃圾。
这个是后加的内存
接下来就是拆螺丝了,中间黄色圈里的螺丝先拆掉,可以把光驱移走。其它的螺丝一个个拆。注意,最坑爹的是两个红色的圈,脚垫里有螺丝。
螺丝拆完了就用一字螺丝刀开始撬底壳。别说我没提醒啊,按照1234的顺序撬,尤其是4要放到最后。
螺丝都收起来,别少了。突然想起来拆得,就一个十字螺丝刀,其它的都是临时找来的。一字螺丝刀没有,用电笔代替。气吹和无尘笔是相机里的,这下算是废了,吸饱了灰。没有小刷子好用。
这个是主板全貌,两个红圈可以把风扇拆掉。当然还得把黄圈里的风扇电源线拔掉,这地方很小,建议先拆风扇,再拔电源线
仔细看一下灰尘,三年了。
最恐怖的是最后一张,散热片基本被堵死了
接下来的事情很简单,打扫干净,再依次装回去。
装好后很悲剧,不亮啊!检查硬盘和内存,发现只用那根三星原装的内存,无论放哪个插槽都内开机,但是速度比以前慢很多,程序开多了就卡。而那根金士顿的,无论是单独用还是一起用,也不管是放哪个插槽,都不能开机。吹灰,用橡皮擦,都是不行。哎,内存也能拆坏啦?我整个人都不好了。
好在cpu温度降下来了。上一张图看看
2G的内存实在是卡,就在一个小时前,我打算买一根,然后给内存拍个照片对比一下。一时侥幸,又把金士顿给装了回去,开机,结果亮了。我一下子整个人又好了。
前天拆的机,那根金士顿内存放了2天,除了落了点灰在上面,我都没碰过它啊。这时什么情况?
[ 此帖被ascend在2014-09-18 15:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线lht_ghj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-18
离线400400
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-18
离线kkaqier
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线点子真背
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-18
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-18
离线lookball
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-18
离线ascend
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-18
回 点子真背 的帖子
离线ascend
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-18
回 q版虎斑猫 的帖子
离线ascend
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-18
回 lookball 的帖子
