送来就拆--品胜 云座·易充5000mAh 价值210元 体验先是朋友看到品胜搞这个活动,发了我一个衔接,去官网了解下了,迅速找到活动页面,填写报名,很幸运第一批就选中了我。由于周五下单晚了点,约了
当日达师傅第二天送到。
第二天12点收到品胜 云座·易充。 包装很不错,有小苹果的感觉。白色的外观,造型简单, 上面的接口一看就懂了。上图:
整体包装:透明包装,很直观。
包装:配件齐全,数据线,MINISD 卡套,说明书,主机完整。
左侧:USB 输出输入接口, 可以给手机充电,插3G上网卡,U盘的外设。
前面板:左边SD 插槽, 中间USB 充电接口,右边手机充电开关,WIFI 开关。
右侧:网线接口。复位键。
外部据介绍完了。
充电测试:将开关拨到WIFI, 用手机连接PISEN开头的wifi,再浏览器里输入机器192.168.222.254打开品胜管理界面。
第一眼:界面简单,这是我目前用过最简单的管理界面,之前用的bafalo, tp-link, 网件,OPENWRT,DD-WRT等,品胜的这个最友好。
点击文件管理,这里有电量显示,当前剩余90%.当然插上U盘,和SD卡,这里会显示外接设备上面的文件。
插上手机充电,1个半小时能将我的红米手机冲满。输出1.0A,还算正常。
吐槽:电量显示只有这个地方才有。为什么主界面没有显示。
上面面是WIFI 的秘密设定。
设定上网都非常简单,不用看说明书就会用。页面设置流畅,基本没有卡顿。品胜系统是基于openwrt 开发的。
手机端软件:
第一次启动会弹出提示连接云座·易充,按提示操作1步搞定。
主界面上的功能一目了然。 右上角的图标设计得不是很好。看不出点了后可以连接到云座·易充WEB管理界面。而其界面针对手机没有做优化,按钮偏小,出现上下左右滚动条。返回按钮太小,不突出,和上面的箭头很容易混淆,误点了很多回。
网络的测试这里就不做了,已经有很多用户写了。
我这里主要对拍照自动上传做了测试,将U盘插到云座·易充,点击即拍即传,软件自动启动相机,拍了几张,然后回到文件传输里面查看上传速度,50米内空旷办公室,平均2M/秒. 客观的说不是很理想,中途还出现几次没有任何反应。 从昨天试用到今天,出现过2次莫名其妙的丢失WIFI 信号,也没有看到系统重启,系统版本是最新的1.5.10。整体性能可以参考WR703N,硬件基本一样,软件就看谁家优化得好, 这个设备的主芯片是AR9331, 内存64M,闪存8M,openwrt 系统。
接下来是拆机了:(不求质保,给大家一个裸照)拆解很简单,但费了很大力气才把这东西分开,粘得太牢固了。
我的工具很简单, 一根筷子做的翘具。
先从左边将上盖弄开,千万不要去翘底盖,底盖内部有螺丝,大家知道后果不多说了;
胶粘的太牢固,翘开一条缝,然后小心的用力扳,看:开了,电池,主板,还开机了呢。
2节2500MHA,看到到那家生成的,蓝色板子做工一流,
A面基本没有原件,不过有TTL 线的接头。
天线为陶瓷天线。
B 面:
总结:
优点:云座·易充造型小巧,手感很好,易于携带。
web 管理界面设置简单。
接口丰富。系统可扩展。
5000mAh的大容量电池,保证了机器的使用时间。
内部做工扎实,大面积机器焊接,元件焊接到位。
缺点:
手机端操作界面需要优化;
WIFI 最大150M(但考虑是一个低功耗产品, 目前看来配置是最极客了 );
没有提供OPENWRT 的扩展插件入口,有点遗憾。
