  • 25932阅读
  • 210回复
[其他]国庆值班有福利,香喷喷自热方便米饭先拆解后食用 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-10-07) —
国庆节在公司值班,食堂不开伙,发的自热方便米饭,还是第一次吃。先拆开看看。
外观,红烧牛肉方便米饭(避嫌广告,厂家品牌就不说了):
打开盖子,第一层是菜包:
菜包下面是米饭盒:
移开米饭盒,下面是发热包和水包:
发热包是无纺布热合,用剪刀剪开,看看内部装的材料:
倒出一点发热粉:
用磁铁吸,不含有铁粉:
用显微镜观察,发银光的小颗粒是铝粉:
加一点水:
反应后,水中有氢氧根,呈碱性,PH值达到14:
用显微镜观看反应中的发热剂,小气泡是反应时产生的:
用PH试纸测一下水:
PH大约7左右,符合国家自来水6.5--8的标准:
撕开米饭盒的密封薄膜:
将菜包内的菜倒在米饭上:
将发热包放在盒子底部,把水包内的水加入:
放上饭盒:
盖上盒子的盖子:
把一只温度计放在盒底,观看一下温度:
时间过了10分钟,温度达到83℃:
打开盖子,可以吃饭了(为了观察热量保持的时间,放置1小时,盒底的温度还有70℃,气温为26度)
再看看盒内,反应后没有水了:
用茶缸加一点水:
用试纸测一下,PH值很高。看来厂家专门设计的贫反应水量,避免剩余”碱水“伤人:
自热方便米饭发热原理:据说是受美军野战自发热食品的启发,国内研究开发的。由米饭包+菜包+发热包+水包组成。其中发热包由金属粉+催化剂+辅助剂构成,当发热包与水接触,发生化学反应放热,加热饭菜。金属粉采用铁、铝、镁等金属,现在以铝粉居多,为了提高加热效果,也有采用混合氧化物作发热剂的方案。
传完了,谢谢观看!祝大家节日快乐!
[ 此帖被goodanytime在2014-10-07 18:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共149条打赏M币+503专家+1
123456...15下一页
到第
离线榴莲
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-07
离线eumji
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-07
离线sl双龙
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-07
离线microchen
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-07
离线wildcall
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线ycli696
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-07
[ 此帖被ycli696在2014-10-07 18:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线飞扬99
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线风格开
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-07
