  • 9482阅读
  • 32回复
[电源]拆修更复杂带PFC的台达笔记本电源(原生维修教学2) [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-08
拆修带PFC的台达笔记本电源,附上原生维修教学 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1013709
上面是以前发的帖子,不知道大家还有不有映像,这次修个更复杂的
还是同一个网友舍不得扔的电源,算我修过的笔记本电源中较复杂的一个。国庆修好了,现在把内容分享给大家
到手的时候,独立元件太多,密密麻麻,带PFC(如何看PFC请看我上次的教程)
而且有修过几个地方,这其实把我害苦了。因为那哥们焊上去的元件根本不对
这个电源的PFC控制是:L6561,PWM主控是:203D6,次级控制是AP4310
除了维修过的地方,没有明显烧焦爆裂等的痕迹
测量主MOS和PFC MOS,次级肖特基,MOS的电流检测电阻,保险,均OK
测试一大堆独立原件,三级管,二极管。。。均OK
串灯泡开机,无电压输出,貌似整个不工作
这个时候,通常就会认为这个电源比较难修,必须花功夫来研究电路原理
一般没工作的电源,要么主控挂了,要么主控不具备工作条件(见上次帖子)
那好,人工让你具备工作条件
下图是副电源原理+PWM驱动原理图:
在整流二极管D7后接入稳压电源,测量Vcc的电压
查主控203D6的工作电压在12-15v,接入之后,调整稳压在10-20v之间,看电流有无比较大。如果比较大,说明主控挂了。因为主控一般是信号元件非功率原件,一般工作电流也就10ma以下
测试结果是,电流不大。vcc端电压随着稳压电压有浮动。哈哈,问题出来了,副电Vcc应该被Z2+三级管给稳定住
经过测量,发现稳压管Z2坏了。换个14V的稳压管,Vcc电压就正常了,输出为13.5v
到此,主控电源OK。开机,次级有16V输出,修好了吗?
带个10欧姆负载试试。。。电源立马保护。。。檫。。。哪里还有问题
这个电源之所以有这么多独立元件,原因见我上次帖子。还因为IC比较老,保护工作能不全,需要用一些独立元件来做外围保护
过压和过温保护原理如下:
可见这个电源的保护原理还是比较复杂。不懂的同学我只简单解释一下
这是一个由Q1和Q8组成的Latch-off电路
副电来的D9+Z3检测过压(主绕组过压副电就会过压),NTC温度电阻检测过温
这两个条件之一触发,电路就锁住。只有拔掉插头,完全没电,这个电路才会解锁
触发后,使得Q7通导,把主控203D6的FB引脚接地,使得PWM停止输出
检查保护电路,先断开。开机看电源是否带载保护,结果还是保护。看来不是这部分保护电路引起的电源保护
此刻维修陷入困境。。。
先断开PFC,还是保护
接上PFC测PFC工作条件,结果没电压。PFC部分根本没工作
查了一些资料,说PFC不工作,电源带载能力差(因为PFC电源的工作电压是按350V设计的,所以300V以下,包括串了灯泡的情况,会因为功率增加,而使得电源MOS管的电流激增,从而主控保护)
研究这个电源PFC的原理。最后发现,结果那个哥们给我的电源,有2个地方元件不对
Z7被换成了一个贴片三级管,因为长相一样贴片3个脚的
Q16被换成了一个NPN,实际结合原理,应该是PNP三级管
真是把我害苦了
跟换之后,故障排除,接负载,OK
这个电路原理我稍微说一下:
当接负载后,因为主绕组功率增加,所以副电电压也增加。这个击穿Z7,最后Q16通导。Vcc就通过Q16到了PFC主控的Vcc,从而开启了PFC。PFC提高了300V工作电压到350V。这就是PFC开启的原理,全用独立元件实现。。。所以比较复杂。之前我发的帖子,PFC开启是由主控实现的,简单多了
完毕
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+81
离线bobjams
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-08
离线snailb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-08
离线zuoqu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-08
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-08
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-08
回 lookball 的帖子
离线teemall
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-08
离线ljfjch
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-08
离线orsonzou
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-08
回 ljfjch 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-08
