DIY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
估计今天除了机箱外的其他东西都可以到手了,可看情况进行一下测试。
主要参考
《NAS群晖DSM 5.0-4458 傻瓜安装教程》 一文完成测试。
首先下载了里面介绍的工具集,包括了win32diskImage,gnoboot-alpha7-4458.img DSM_DS3612_4458.pat
然后就开工了,找了个2G的空u盘,用win32diskImage 把gnoboot-alpha7-4458.img 写入到u盘中用来启动
设置好从U盘启动,连好网(局域网)然后开工
注意,在启动菜单中要选择 gnoboot-me 选项才能启动到可安装界面
启动过程中有一个显示检测的过程,可以直接用空格键跳过
启动完成后是一个登录界面(因为现在没有用户名和密码,所以不能登录的,现在需要在另外的同局域网计算机上联机操作了)
在另外的计算机上安装上群晖助手软件(SynologyAssistantSetup),然后打开就可以搜索到黑群晖的主机(因为是动态获取,所以每次ip不一样,要通过这个软件来找到新的主机ip进行连接)安装好后还是可以设置为手动的。
采用的是网络安装
ssh登录效果
网络界面
安装好后群晖助手的检测情况
总的说来群晖安装还是很简单的,本安装测试仅验证了设备兼容于群晖系统。但更多的功能囿于时间没有详细测试,需要的可以参考网上。
下节
DIY NAS 进行时(4)——freenas测试安装 [ 此帖被xdsnet在2014-10-11 21:58重新编辑 ]
