  • 14366阅读
  • 7回复
DIY NAS 进行时(4) ——freeNAS测试安装 [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-09
DIY NAS 进行时(1) ——硬件介绍
DIY NAS 进行时(2) ——主板检测
DIY NAS进行时(3) ——黑群晖测试安装
FreeNas是久负盛名的Nas了,这次是测试的最新的9.2.1.8版本,从http://www.freenas.org/ 的链接中找到的ISO下载,也刻盘安装(版本太新,很多U盘安装方案比较麻烦,反正手边有资源,还是刻盘方便,当然如果有思民的VEx00系列模拟神器就更好啦 )
设置为光盘启动,把系统安装到一个U盘中,整个过程还是很简单的。
光盘启动
选择界面
选择安装目标,我安装到2G U盘中
开始处理,把文件拷贝到U盘
从U盘启动
获取授时(如果前面是自动获取到的地址)
启动完成后界面(可以用数字选择后进行一些配置,比如网络),也可以看见已经获取的网络地址
用浏览器打开地址,首先要求修改密码
进入web配置
本文以流水帐的形式介绍了在diy的系统上安装FreeNas的情况(给出了所有的关键交互步骤),看来这个系统是可以安装FreeNas的。
对于FreeNas的详细介绍和使用方面,请参考其他资料,这里不再累述了(因为FreeNas新版本是E文的,不喜啊)。
下节:
DIY NAS进行时(5)——NAS4free测试安装
[ 此帖被xdsnet在2014-10-11 22:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线test0099
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-09
离线xdsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-10
回 test0099 的帖子
离线benlynf
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-19
离线tigerzq
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
离线ynwll
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-14
离线吴剑
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-14
离线yzhkpli
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-25
