  • 24071阅读
  • 23回复
DIY NAS进行时(N+1)——OpenMediaVault折腾记之N多续集(补充1-2014.11.14更12楼) [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-05
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2017-03-31) —
一直忙,以致 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1043777 现在不能编辑了,所以发帖补充(唉,占了10层楼,只用了2层)
【8.remote share 插件的的简单使用 在3楼】
【9.openmediavault-autoshutdown简单介绍 在4楼】
【10.openmediavault-usbbackup USB存储备份简介 在5楼】
【11.OpenMediaVault-links插件简介 在6楼】
【12.miniDLNA的安装使用 在7楼】
【13.pyload的简单介绍使用 在11楼】
【14.plexmediaserver的简单应用】
至此补楼完成
特别提醒,这些涉及插件可能藏得比较深,要翻页才能看到,有些需要把插件库对应的源打开(测试只需,可以把所有的都勾选上)
续前
7.标准openmediavault-download插件功能的使用介绍
该插件还是由http://omv-extras.org/ 提供,其功能其实还是很强大的,在这里可以实现3种模式的的下载(就是用不同工具的下载),还支持上传。下面简单介绍一下。
插件的安装就不再说了。
这个插件不需要单独启用,安装后即可用(因为主要使用命令行工具)
包含下载和上传功能,因为上传功能很简单,所以先介绍
选择上传路径(共享目录),以及用户所有者,再点击“上传”按钮就会在当前系统(用户浏览器所在)中打开一个文件浏览窗,选择文件即上传。
下载功能主要提供3种模式:
curl是linux下的常用下载工具,支持断点等/文件列表等,这里也不专门介绍了,很简单的。这里主要介绍aria2模式(并介绍下载的操作)。aria2是一个支持多源的下载工具(命令行),还支持bt下载(在图形界面也支持),多连接下载(同时分段下载,(不过利用这个图形界面不能享用这些特性))
选择下载到的共享目录,并在URL中填入下载链接即可,可以点选下面的下载完成后是否删除任务,选择任务点击下载,就会弹出一个窗口显示下载情况(如下图),不推荐(因为下载的时候不能干其他操作,建议选后台——不过这样你可能就不知道是否下载完成了——所以要选择下载完成后删除任务)
其比较特殊的是可以下载bt文件,直接把bt种子的链接作为URL填入,选择下载后,其可以先下载bt种子,然后分析来下载具体的内容,
这就是下载bt的情况。
其实对于aria2,更推荐在命令行界面(ssh)中使用,还有更多的特性,或者等待插件开发者提供更多的支持,来包含更多特性。
关于aria2的使用,可以参考http://wiki.ubuntu.org.cn/Aria2 ,也可以参考http://aria2.sourceforge.net/
对于另外一种下载模式youtube-dl,因为youtube被XXX,所以就不介绍了,感兴趣的可以参考 http://www.zhukun.net/archives/6785
[ 此帖被xdsnet在2014-11-14 11:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线delectate
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-05
离线xdsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-05
回 delectate 的帖子
离线xdsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-06
离线xdsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-06
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xdsnet
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-06
离线xdsnet
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-06
12.miniDLNA的安装使用
离线金刚钻
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-06
Re:DIY NAS进行时(N+1)——OpenMediaVault折腾记之N多续集(补充1-2014.11.6更在 ..
离线youxi5200
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
