  • 64759阅读
  • 51回复
DIY NAS进行时(N)OpenMediaVault折腾记之N多续集(2014.11.4更新在2楼) [复制链接]
离线xdsnet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-21
前面有网友提到我这个进行时太长了,因为后续都是在OpenMediaVault折腾,所以就不再开新帖,全在这个帖子中进行更新(前面先占10楼)
前面关于OpenMediaVault的系列帖子链接:
DIY NAS 进行时(6) ——OpenMediaVault测试安装
DIY NAS进行时(9)——OpenMediaVault折腾记
DIY NAS进行时(10)——OpenMediaVault折腾记之另类安装法
DIY NAS进行时(11)——OpenMediaVault折腾记之BT下载.
DIY NAS进行时(12)——OpenMediaVault折腾记之 eXtplorer与中文显示修复
折腾N之内容
0. openmediavault安装后的一些基本配置
这部分内容,一般介绍很少涉及,但我觉得还是比较重要,所以在这里记录下来。主要涉及磁盘的管理、RAID的设置、逻辑卷管理和文件系统,还有少量的权限管理中共享文件夹的内容:
先来说一下磁盘管理(在物理磁盘菜单项目中),OpenMediavault在点击磁盘管理页面是放置在物理磁盘项目下的,点击扫描后会检测当前系统连接的所有磁盘(包括了硬盘、u盘或者读卡器中的各类卡)
如果需要做RAID,则要在RAID管理中进行配置,这里就是把2块2.5寸1T盘配置为RAID1了,Openmediavault支持丰富的软RAID类型,包括 条带(RAID0)、线性、镜像(RAID1)、RAID5、RAID6、RAID10等等,配置好RAID后,就可以在其上做卷管理,可以是普通/简单卷(累述msdos分区),也可以是逻辑卷(LVM)。然后在卷上做文件系统。OpenMediavault中通过web界面可以创建ext4、jfs、xfs等系统,当然你可以通过ssh登录到系统来创建其他类型的文件系统,不过其可以识别的文件系统就很丰富了,基本上你能遇见的都能识别(用于外部像移动磁盘连接使用,当前用在移动磁盘中主要的是exFat/Fat32类系统)
创建好了文件系统,还需要挂载后才能使用。在OpenMediaVault的管理中,挂载的系统都放在/media/ 目录下。至此,关于磁盘从连接到使用的内容就介绍完了。不过这时这些文件系统理论上是可用的,但实际上你只能ssh去使用,OpenMediaVault各种服务还不能用到,这就引出了下面介绍的内容,共享文件夹。
在OpenMediaVault中,很多时候(如插件安装配置)要求配置路径位置,这些位置大多需要用到共享文件夹。
所谓共享文件夹,就是在挂载的文件系统中(分布在不同磁盘、卷、文件系统类型中)的专门设置的各种目录(链接、指向),不同的共享文件夹可以指向同一个系统路径,但有不同的名称、权限等。
在访问权限设置的共享文件夹项目中进行共享文件夹的管理
点击添加就在下面窗口中进行配置
按指示做即可,其中除了注释外所有项目都是必须选中的,按你自己的要求来填写即可。把文件放置进行一定的区分可以方便管理,比如重要的家庭录像数据就放置在RAID1上,其他下载的电影之类的可以放置在没有RAID的地方等等。
1. mysql数据库的安装与使用
因为mysql数据库是很多其他插件安装的前提,所以这里稍微介绍一下mysql的安装配置。很简单的,还是在插件中进行选择安装,主要介绍一下配置:
这里面尤为关注数据放置的地方,你需要把mysql的数据库文件放置到一个安全的地方,才能方便使用(比如我就放置在RAID1文件系统上),选择一个前面建立的共享文件夹(最好是有raid支持的),而SQL管理后台是用做在web界面进行数据操作的,根据需要选择,我是选上的,下面的就是登录界面,要用配置中的root用户和密码登录(以后安装了服务,分配了其他用户名和密码后也可以采用来管理专门的数据库)
下面是登录后的状态,左边靠上的一个下拉框就是选择数据库的。
2. wordpress  的安装中的坑
wordpress的安装还是很简单的,直接在插件中找到相应的安装项目即可,
安装完成后和其他的插件一样,是在服务项目中:
在服务项目中按其提示进行配置,本来就应该可以直接完成wordpress安装的,结果却老是打不开,在页面报“Error establishing a database connection”错误,也就是连不上数据库,反复"启用”后保存,”重设"后保存,都还是报这个错误,遂去看看具体原因,用ssh连接到主机执行
  1. mysql -u root -p
发现前面wordpress配置的数据库是存在的,即数据库是安装好的,怎么会连接不到数据库呢?估计是数据库访问权限分配的问题,在mysql中执行
  1. grant all on 数据库名.* to 访问用户名[url=u.php?uid=2098834]@localhost[/url]   identified by "数据库访问密码";
    注:这里的中文部分的几个名和密码要替换成你自己的。
进行权限指定,然后在浏览器中刷新访问"http://主机名/wordpress/“,OK了,现在wordpress正常显示了,当然,要使用wordpress还需要进行一定的配置(有配置导航,按页面指示操作即可),其他wordpress的使用这里就不再累述。
3. Subsonic 的安装与使用
Subsonic是一个多媒体应用插件,主打音频的在线播放,也支持mp4和kmv视频的播放,还支持播客应用,可以把它看作个人版的在线音频/视频 点播网站。
安装还是老规矩(出差中补图),通过插件系统安装。下面是安装后的显示
安装的时候还是遇见了坑(不知道是否因为我不是直接采用的Openmediavault ISO安装的原因),第一次启动时老是不成功,还是用重设方法重新配置才成功的。下面是登录界面
subsonic是在单独的端口提供服务,还是一个基于PHP的应用,不过没有用到数据库(应该是采用的文件型数据库)。配置相对简单,可以设置中文界面。需要注意到是首次登陆用户名和密码是单独的(和openmediavault以及系统都无关),是admin/admin。
登录印象
也是比较好的了,
点播前的定位。
目录下的视频列表
web播放视频了
subsonic比较强的功能是可以实时后台转码。
因为用的很少,所以就简单介绍到这里。
4. VirtualBox 的安装
VirtualBox是一个跨平台的虚拟程序,原来属于SUN,现在属于orcale,是免费开源的,不过要用好它硬件上要支持至少vt-d技术,虽然我的系统很菜,是1037U,但还是支持的,所以也可以尝试一下。
安装也是老规矩(出差中补图),通过插件系统安装。还好,这次一次成功
此外要附带安装一个php的web管理程序,这样才好对虚拟机进行控制。
这里也要专门指定虚拟机应用的放置位置,就要用到前面的共享文件夹,我是放置在没有raid的卷上的(主要就是测试一下而已)。
在web管理程序中可以完成建立、修改、删除、启动、停止等操作,和一般的管理程序没有特别大的区别,需要注意到是在web界面上安装系统只能用主机资源,而不能用客户端(浏览器所在计算机)的资源,所以相关资源要预先拷贝到主机上,比如ISO文档要先拷贝到某个共享文件夹中好挂载来安装系统。(在File菜单中可以设置为中文界面)
基本配置页
选择ISO等镜像位置
中文界面设置,在file菜单下的
preferences...菜单项下
设置语言
注意以后没有File菜单了,变成了管理,而preferences... 变成了全局设定...
再稍微补充一下在vbox的php界面中的操作:以clonezilla-live(一个类似ghost的免费开源软件,下次有机会介绍一下)在vbox中的应用为例(主要这个是当前手上ISO最小的系统),建立了一个atest的虚拟机
基本情况是linux,其他32位的linux(这个基本上就配置这点就好)
配置主板、CPU和内存,因为本身少,就给了256M
配置显存
配置磁盘,乱分了25G
配置光盘镜像,选择系统中放置的光盘ISO或者IMG文件
网络
启动后的界面,终端现在和管理界面在一起
点击分离后,虚拟终端是单独的窗口了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xdsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-21
5. Nginx的使用
[ 此帖被xdsnet在2014-10-30 12:04重新编辑 ]
离线xdsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-21
owncloud 建立自己的私人云盘
[ 此帖被xdsnet在2014-11-04 17:44重新编辑 ]
离线xdsnet
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-21
离线xdsnet
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-21
