  • 30191阅读
  • 64回复
[家电]凯仁45升电烤箱拆机 改造为数字独立温控(一) [复制链接]
离线dd88hh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-01-06) —
烤箱加保温隔热层请看这个帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1131204
最近家里烤箱温度不准了,出了几次洋相,烤箱是凯仁 KR-45RCLF-TS 上下独立温控,因此还有点改造的兴趣。
看内部结构得知烤箱是通过检测的旋钮处的温度,通过双金属片调温,这温度就不是烤箱内部的温度,坑人呐!
顺便来个拆机,整个烤箱就是一些铁皮拼装起来,做工一般般。
感谢万能的淘宝,找到了所有我需要的配件,网上做温控的店很多啊,所有配件在一家搞定!
1.双路温控模块 1pcs:
美控的T2N99数显双温控制仪,功率和测温范围正合适,单路最大20a,最高250℃,网上的参数:
外    壳:阻燃ABS
面    板:PC材料,耐热、耐寒
温度范围:-40~150℃(250℃)(可锁定),断电记忆功能
分 辨 率:1 ℃
输入电压:按仪表标注为准(110V、220V、380V)
输    出:2个触点容量分别为20A 250Vac
2.探头2pcs:
选择100k的探头,0~250℃,搭配的温度不合适,100k的探头要在仪表内设定一下。
3.探头保护管2pcs:
方便探头安装,只是这家店没有铝合金的,烤箱内用铝合金的导热更好,于是就配了不锈钢的。
4.陶瓷接线排2pcs:
方便改造且耐高温,要知道高温、大电流工作环境下面和常规的环境不一样噢~,只能采取压接形式(其实插接也是压接的一种),因此一定要可靠!
5.高温线 3~4m:
多股铜芯阻燃高温线 硅橡胶高温电线选择1.5平方(耐温300度)  足够了
6.接线柱 插片带护套若干
7.锈钢连接件:
直片角铁20*200mm*厚2.8MM  2pcs, 17*77MM*1.8厚 2pcs;
不锈钢角码 直角支架100*100*厚2.8MM  4pcs,
4*12mm螺丝、螺母若干
[ 此帖被dd88hh在2015-01-12 18:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+60 ,专家+1
12
关键词: 凯仁电烤箱
离线dd88hh
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-02
[ 此帖被dd88hh在2015-01-03 17:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+41
12
离线dd88hh
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-03
[ 此帖被dd88hh在2015-01-03 17:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+33
离线dd88hh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-03
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+74
12
离线kazuyuki
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线anyexinglu
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-03
离线xiaoxiaobird
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04
离线dd88hh
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-04
回 xiaoxiaobird 的帖子
离线安阳山人
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-04
离线coffeerain
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-04
