  • 6448阅读
  • 10回复
[音响]CROWN XTI2000功放拆解 [复制链接]
离线czch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-08
由于全新拆解   很多不容易恢复的地方就不拆解了
功率输出图表
以下数值在 1kHz 测量
型号
立体声输出(每个声道输出功率)
单声道(桥接)输出功率
XTi1000
700W*
500W
275W
1400W*
1000W
XTi2000
1000W*
800W*
475W
2000W*
1600W
XTi4000
1600W*
1200W
650W
3200W*
2400W
XTi6000
3000W*
2100W
1200W
6000W*
4200W
*总谐波失真1%,其余是0.5%
特点:
内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。
可通过LCD显示屏,直接调较扬声器预置参数。
准确、低失真及无染色的音质。
先进及周密的电路保护设计,可确保短路、开路、直流电冲击,误区匹配,机器温度过热,高频信号过载及内部元器件损坏故障。
满足各种类型负载阻及模式连接,如:2Ω、4Ω和8Ω阻抗,立体声/单声道桥接输出连接。
安全可靠的开关电源供电。
轻巧及坚固的结构、各型号凈重只有8.4公斤(XTi6000:10.9公斤) 2U高度标准机箱体积。
方便及易接插件,设有Speakon® 插座和接线柱端子输出件,XLR卡农输入接头及扬声器并联连接件。
每个通道的“状态”都能在LCD显示屏清晰监控。
享有CROWN独家“三年免费保修”承诺,优质的保证。
技术规格:
电压增益
在1kHz、8Ω额定负载输出时,额定
XTi1000为30.5dB
XTi2000为32.9dB
XTi4000为34.2dB
XTi6000为37.1dB
频率响应20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载)
相位响应±15° (1w, 20Hz-20kHz)
负载阻抗满足各种类型负载,立体声模式的范围为2-8Ω,单声道桥接的负载范围为4-8Ω
输入灵敏度1.4V
信号噪声比A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率,8Ω负载) XTi6000为103dB
阻尼系数>500 (20Hz-400Hz) 8Ω
通道间串音>70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率)
共模抑制比 (CMR)>45dB (20Hz-1kHz)
输入级电子平衡入, 采用1%精度电阻器
最大输入信号+22dBu 典型值
交流电源电压和频率100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz
交流电源电流XTi1000 : 6.8A
XTi2000 : 8.3A
XTi4000 : 10.5A
XTi6000 : 15.3A
空载消耗不大于90W
工作环境温度0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+37
12
离线cp2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线雨瑟轻狂
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
离线valoon
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
离线tjpzero
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
离线smg小沈
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-09
离线天涯浪人
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-09
离线mingxun
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-25
离线xinrenaaa
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-25
