  • 10446阅读
  • 45回复
[综合]工厂见闻。世界上最大的电动车,480万瓦动力的BELAZ-75710制造 [复制链接]
离线点点点
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-17
               世界上最大的电动车、最大的自装卸卡车,Belaz-75710,480万瓦电动车驱动、450吨载重量
2013年9月25日,白俄罗斯著名汽车制造商BELAZ迎来了它建厂65周年纪念日。当日下午工厂对外开放,当地居民
也来共同庆祝BELAZ的65岁生日。活动现场,BELAZ厂方也正式对外推出了世界上最大的自装卸卡车BELAZ-75710。
凭借其450吨的载重量,更新了由同门师兄Belaz-75706保持的400吨最大载重量的世界记录。并且这辆卡车已经被
正式载入吉尼斯世界记录。
同时,它也是世界上最大的电动汽车!因为其总共配备了4台轮毂式牵引电机作为主动电机,总功率达到了前所未有的
4800 KW。由于其庞大的车身,自重360吨,再加上它最大450吨的核载重量,如果使用传统的机械传动方式,那传动
机构自身的重量也将会达到惊人的级别,会进一步加剧车辆自重过大所带来的负面影响。所以,75710使用了电动传动
系统,使用两台可独立工作的16缸康明斯发动机,带动两台交流电动机发电、驱动4台主动牵引动力电机工作。
电动传动系统,相对于传统的机械式传动系统具有结构简单、稳定性高、后期保养、维护成本低等优点。并且,司机
可以根据车辆的负载情况决定是否全部启用两台燃油发动机,空车、轻负载的情况下,可以只开启一台燃油发动机,
以便节省油耗。并且,由于燃油发动机并不直接驱动车轮前进,所以它的运行状况可以得到高效的优化,减小因停车、
起步等动作而带来的燃油浪费。所以整车在相对于前代“世界最大”师兄75706,车辆自重大增的同时,还将油耗降低了
25%之多!经济性更佳。
主要技术数据:
发动机:MTU DD 16V4000
额定功率:3430 kW(2×1715 KW,2x2300 hp)
驱动系统:西门子 MMT500 交流电动传动系统
动力发电机型号:YJ177А 交流
动力发电机功率:3408 KW(2 x 1704 KW)
牵引电动机型号:1TB3026-0GВ03
牵引电机总驱动功率:4800 KW (4 x 1200 KW)
最大车辆总重量:810 吨
载重量:450 吨(496 短吨)
车辆自重:360 吨
燃油箱容量:5600 升(2 x 2800 升)
最佳经济行驶速度:40 km/h
最大行驶速度:60 km/h
轮胎型号:59/80R63(8条)
车斗容积:269.5 立方米(堆装SAE 2:1)
长×宽×高:20.60 米 × 9.87 米 × 8.16 米
下面是该厂对外开放期间,有记者拍摄的一些图片,供大家参考
这个车间所生产的卡车并不是75710,但同样采用电动传动系统,与75710类似。但它的载重量只有40吨,属于小型卡车。
同一般的汽车制造工厂一样、第一步都是压制钢板成型。车身外壳的压制。
40吨载重量,车架也显得小巧玲珑。
这种车所使用的动力发电机,先发电,再驱动轮毂式电动机,驱动汽车前行。
这种车辆所使用的燃油发动机,主要负责驱动发电机发电。
组装车间的各种零部件。
这是车辆后轴部分。左边是装配好的轮毂、电动机就包裹其中。右边的只是空心车轴。
(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
空心主轴(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
轮毂电机的座、轴套(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
装配好的车轴(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
这个角度更清楚(这个还是机械传动轴,这里只是示意)
主动力牵引电机,在这里肯容易看清
(上图就是出厂汽车被拆散、运送到用户手中,然后现场组装)
这个车轮的大小,直径2.5米,重5吨,光是一个轮胎就价格不菲。
世界上只有两家轮胎厂商能够生产如此规格的轮胎。
关于这个轮胎尺寸,这样看比较直观。
这种巨型卡车并不适合在正常公路上行驶,所以这种车辆通常出厂会被拆解成散件,到使用场地(主要是矿场)
现场组装,参考下帖:
世界上最大的卡车~BELAZ-75710|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=779230
关于这辆车的 电动系统,争议不小。
主要的争议是:总发电功率为3400 KW的驱动电机 可否 用来驱动 总功率为4800 KW的电动机?
参看下帖:
世界上最大的电动卡车BELAZ-75710,480万瓦电动机驱动,500吨载重|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1083664
[ 此帖被点点点在2015-01-18 00:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+51
12
离线点点点
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-17
belaz 75710 总装
[ 此帖被点点点在2015-01-18 00:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+22
离线hm7577423
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-17
离线msug
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-17
离线龙神
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-18
离线喜羊羊
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+4
离线xiaob12
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-18
离线tandong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线ryerwera
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-18
