http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=920568http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=812356第三次改7620N了 换内存 编程器刷ROM 接USB线 改造过程简单 固件也很好用
交代一下背景事件 亲戚店里的路由 两个房间有10几米的距离 一堵墙 有路由的房间里经常打不开网页 另一个房间经常连不上wifi 看了一下猫没什么问题 那种小小的水星 估计就是小MTK芯片的 发热不会很大 应该能稳定(4M宽带) 之后就把问题锁定到这个路由上了 FWR200 进设置界面进不去 有人改了密码 Reset的话没有宽带账号密码 不敢轻易动 最后X宝购入了磊科NW736 5357方案 32M+4M 自带功放 自带陶瓷散热 换了之后一切问题都解决了 另一个屋子里有一个水星MW150RM 本来做桥接的 这下子也让我拿回来了
以后再也不买低端TP了 同价位磊科要好得多 大内存 有功放
先上外观图 借来的图片 改的过程就是想弄就弄一下 没有详细的照片
首先是换RAM ROM 64M+16M 刮CPU 引USB 拆C69 其实不刮也可以 感觉刮了方便点
之后的测试发现USB传文件的时候 半分钟内就死机 重新加焊USB情况依旧 加散热片也没效果 最后感觉是CPU虚焊 长期高热导致虚焊吧 死马当活马医了 手上没有风枪 就用一大坨焊锡放在CPU上 T12控制300度加热8分钟(说得好像微波炉一样。。)之后问题竟然奇迹般地解决了。。 来回穿了几十G的文件 没有再死机过
上图是加焊后的画面 重新接好USB 705硅橡胶封死 上面贴一片小小的散热片 手上没有大的了 后来实测用这个散热片还是很热 温度60+
USB插座 拆掉了路由的复位键 刮开旁边的地线 把插座焊接到了地线焊盘上 拍这张照片的时候还没有想好5V供电要怎么办 后来得到喜羊羊的启发 切了一半3312
这是最后弄好的样子 加了3312模块 然后把那个供电的管子放到背面去了
就是这样喽 两条飞线 第三条是接到正面5V模块的12V线
输出电容 用了一个旧设备拆下来的10uf电容 我也不知道这是钽电容还是MLCC还是什么其他的 并联了一个16V 470UF
USB插座部分 还凑合吧 手上没有锉刀 细节弄的不好
CPU部分 后来加了一条地线屏蔽 热熔胶固定
内存 尔必达64M16位 这是手上的最后一片了
