  • 19576阅读
  • 67回复
[电源]忙了一天的成果,EPSON打印机电源改可调电源,5~30V可调 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-29
前一段时间搞到一个爱普生的打印机电源,这是拆机贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1148346
今天整了一天,半小时前才弄好,,,
话不多少,开始上图
改装前忘记拍照留念了,详情看拆机贴
先说说这个电源的调压原理,这个电源有3根线,两根电源输出42V,一根信号(信号输出电压与电源电压相差不多),首先,按信号线为线损补偿测试线算的话,就应该与正极相连,遂将信号线连至正极,测出输出比原输出高了0.2V左右(可以说是没变化),之后想着把信号线连至负极,但想到类似于短路,所以我先加了一个10K电阻,测出输出电压降低了,输出在10V左右,心想应该就是这么干的了,所以想试试截止电阻为多少欧,遂经过一番测试,发觉加100K电阻时电压仅降低0.3V,所以就连了一个100K可调测试,测试中没敢调至0V,最低调到5V左右,测出电阻为6K,而输出电压显著降低(比不加电阻降低了1V)电阻为80K左右,但是考虑到40多V的电压比经常用及调电压的精度等,选择了50K电阻串联6K电阻做5V到30V可调,在电源外部接线尝试发现可以,所以就开工
首先,我觉得这个开关管不加散热片,低电压不知道输出大电流会不会出问题,所以,加散热器
第一步,拆掉开关管
开关管
开关管与散热片
装好之后
貌似位置不太够
修整散热片大小
另一视角
涂上硅脂
拧上螺丝
装好之后,比一开始的空隙要大好多
之前测试时发现调到5V输出时电流最高只能到4.6A,短路测试也还是4.6A,理论上应该更高,遂查看整流管,发觉是整流管电流较小,此整流管为FR303,最大电流3A。。。
遂找到一块以前捡到的被拆过的废旧笔记本电源,拆其整流管,一开始只拆了右侧内个整流管,很不巧的是,这个整流管正负均属导通状态,貌似被击穿了,(难道说这个电源就是这么坏的?)所以把另一个拆下
拆下后的整流管MUR460,4A的管子
本来想代换的来着,,但是想想觉得代换不过瘾,遂直接并联(本人焊工不太好,见谅)
图为改装好散热片、二极管的半成品图
图片用完了,1L继续
另,求点M~
[ 此帖被茄子香蕉西瓜在2015-01-29 23:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+92专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-29
[ 此帖被茄子香蕉西瓜在2015-01-29 21:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+44
12
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-29
[ 此帖被茄子香蕉西瓜在2015-01-29 22:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+71
12
离线jiaoyuweii
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-29
离线sunnywind
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29
离线fang00000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-29
离线fxjtjl
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线adni12345
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-29
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-29
回 sunnywind 的帖子
离线jimm2m
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-29
