  • 20483阅读
  • 23回复
[电脑]拆修罗技g600换微动,顺便拆欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动 [复制链接]
离线shichenjia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-01
过年期间,罗技g600双击了。。。使用两年,终于迎来双击了,开始以为是偶发性的故障,后来发现这毛病一旦有了,就只有拆开换微动。
其实没过三年保修期,但是我懒得邮来邮去送修,另外有时候感觉他们干活不精细,自己有微动就换上了。我的sony手机送修回来就是。还是返回北京工厂维修,这撬的痕迹惨不忍睹。。。
当初就冲着他用的带(20m)也就是所说的理论寿命2000万次的微动买的。可是我肯定没有点够20m的次数,不说啥了,估计后来欧姆龙也发现了,又进行了几次改版。
年后开拆,开始换。由于我是拆半道才想起来拍照的。另外这鼠标网上拆解图很多。我也就不详述了。就说说注意要点吧。
先来一张外观样式图,拍照技术比较渣,直接驱动程序截图了。设置存储在电脑,反正也不拿着鼠标到处跑,有个小毛病就是存在鼠标中跳帧。。。
首先,这是拆开后我有摆回去拍的,他只有脚垫下四个螺丝,都在脚垫底下,撕脚垫要注意,其实是两层,上面一层薄的聚四氟乙烯(就是那个顺滑的塑料层),下面一层厚的橡胶垫。一起撕下来,如果不是完美主义者、处女座还可以沾上继续用。
主板照片,也没怎么研究过鼠标,就近来因为鼠标坏了研究研究微动等东西,不过看着还是挺好的。
那个排线是连接侧面按键的,开始我往外拔排线插座,后来发现其实是上翘的。。。
安华高s9808的特写,8200dpi,1000的fps,30g加速度,150英寸每秒,这是查到的数据,应用在g500s、g600、g700s。看着数据比较高端。。。当年也应该算是高端了吧。对于我平时办公和wow的需求完全够了。其实这么多侧键主要是办公方便,复制粘贴,编辑文档,都设了快捷键。然后就是作为wow的pve玩家可以完全鼠标流。不用键盘。
边上的小芯片是mega32u2,应该就是控制器芯片了。
该给微动来一个特写了,就是它出毛病了。这是第一版20m,比弹片普通的加厚了,触点增强了所以寿命长,不过据说还有缺陷,所以就双击了。不过手感很喜欢的。据说触点银合金,下面会拆开它。
左边这个是等待换上去的新微动,能看到字体不是太一样了,据说是最新第三版的。
下面是滚轮,光栅的,很喜欢的滚动手感,好像没办法像编码器一样坏了就更换。。。
然后就是更换了,直接焊下焊上,坛子里的基本都会。就不献丑了。
然后一试都好了。并且新买的手感比之前的还好。
装上以后,贴上新买的脚贴。拍摄中还发现了激光?这应该是鼠标引擎的激光吧?反正平时肉眼不可见,如果手机对准会很亮,什么都看不见。只能看见光点。所以这是没对准拍的。
因为我有些强迫症,所以受不了撕下来带褶皱的脚贴继续用。不过心脚贴确实很好很顺滑。另外酒精是个好东西,原先残胶比较多,抠了一阵,后来找出医用酒精,一擦都掉了。还干净,就给鼠标键盘都消毒了一下。
最后把这次的罪魁祸首给拆了,就是双击的微动。下面带有比较明显的圆柱形触点,估计就哪里是银合金的。
坛子里也有拆普通10m20m的对比,可以搜搜看吧。最最后求m币了。。。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+200专家+1
12
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-01
离线wenwengolf
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-01
离线shichenjia
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-01
回 锰子 的帖子
离线shichenjia
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-01
回 wenwengolf 的帖子
离线yjfxue
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-01
离线tibick
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-01
离线风格开
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-01
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-01
离线shichenjia
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-01
回 yjfxue 的帖子
