  • 77135阅读
  • 97回复
[音响]飞傲X1拆机图解+磨机评测 [复制链接]
离线jinliang4283
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-04
前几天买的X1前天到货了,关注X1有许时间了,看了好多介绍,唉说不上来,各有各的说法,好多想入手的朋友,一时拿不定主意,这个贴子有非常全面的评测,音质,硬件架构,做工,界面等,当然以上的所有观点只是个人观点不喜勿喷,我前后整理了两天,先当个小白鼠,目的就是送给这些想要入手X1的朋友和想要磨机的朋友,希望能给你们一点参考吧,飞傲是国产品牌,这是有深刻意义的,国外的就不去评测了,国货当自强,先 看下外观,废话不多,上图
打开包装
外包装,还算精致,印涮,排版还不错,正面是一张黑胶片图案,嗯!主题鲜明
打开外包装,内部包装
包装还行,还送了三张贴膜,PVC材质的,质感一般
真身漏出来了,外观说实话还行,金属质感比较强,
中间的转盘设计还是比较讨爱的,
开机界面,比较简单,普通的UI界面,播放器么,主要还是操作 和音质,通过中间的转盘可以切换显示屏图标,这个播放器的操作特点就是,转盘基本就是游览功能 如找歌曲,各个子菜单选择等,中间的键基本就是在菜单模式里就是确认键,在播放模式就是播放停止键,边上的四个按键为  退回键,子菜单键,下一曲  上一曲   快进快退等,侧边的三个键为 开关机键,音量加  音量减
这是背盖,买的时候以为是铝合金的,结果心啊凉了 是ABS塑料的,唉一分价格一分货啊,反正不影响使用就好,安慰一下
外观大小基本是烟盒大小 厚度就是比PSP3000还薄一点比较小巧单手操作还是挺方便以下部分就是拆机图      上图
这个螺丝比较坑,五角型的,没工具啊,没事自己加工一个,自己动手(对了看官有没有发现里面的USB接口和外壳开口 是偏一边的)我去吓我一跳连忙拿了根数据线整下还好能进去,但看着就是不爽啊 国产的结构精度有待加强,瞬间档次下了N个
自己整的临时工具,多次打磨 总算配上了 勉强能行打开外壳,要磨机的朋友注意,拆下底下两颗菊花螺丝后,后盖 要从一边用指甲慢慢的滑过去,不能用太大力,塑料的你懂的,两边有塑料卡扣,里面还打了柔性胶,嗯!工艺还可以
内部结构比较简洁
这些圈出来的都是一些排线,要拿下主板,必须把这下拆下,还有6颗螺丝 其实背面没啥元件,要磨机的朋友不用拆下主板,元件都在上面,
这个地方要注意了,刚拆时没看到,差点就悲剧了,上面贴了张EVA,老隐蔽了
这是侧键,是薄膜按键,以前的按键手机上用的那种,寿命较好,后面还有一块铁板,这个设计比较用心,强度高了不是一点点,在拆时先不要单独取下,原因排线太短了,且是焊接的,只要把主板拿起一并带出就好
这是取下主板后,只有一块显示屏,转盘那里有块铁板,作用就是固定面板上的四个按键,显示屏的品牌未知不做评测
拆下的转盘,其实里面就是个空心编码开关,是ALPS的,不错JAPAN的 这个中间的确认键固定比较奇葩,是用一个U型固定支架直接连接到PCB上的,所以在拆主板时必须先把这两个固定脚归位抽出
主板反面,坑电磁屏蔽还行 电路板的接地连接点是用弹性金属顶针连接,又起到归位和振动缓冲,比那种金属带好N倍不错
顶针特写
全部配件
以下是磨机建议
硬件构架还是比较传统的,没啥特殊,主控作用 读取TF卡数据,显示屏驱动,按键处理,USB控制,音频流编码,以标准I2S音频接口进入DAC 数模转换,运放一级缓冲,变为一定幅度的模拟信号,然后进入耳放模块输出,关于几个IC型号有很多介绍 我就不一一 讲了直奔主题
这些外部插接件的焊接不咋地,特别是3.5MM耳线插座,唉都补焊了一下,
毕竟是要受力的 关于磨机的地方其实不多,这些胆电容材质不咋的,有升级空间,运放也可以升级,但是低压运放种类太少且价格不菲,关于DAC这个比较麻烦,怕是软控方式就恶心了,其他没什么可打磨的,退偶电容选NPO材料只能,其他好 的都放不下 体积受限   其实最关键的就是DAC了这个打磨是立杆见影的,我去看看,有没有合适的,到时 在说
装回来时记得把侧边的胶弄掉上新胶 拿704,也是柔性胶,重新涂上
卡扣位置打上胶
复位完毕开机一切正常
以下是试音感受,当然听感很主观,参考意义不大,
天龙功放对比,试听
接下来是用以前做的甲类对比
总结:
三个代表性频段 高 中  低
低频:试听加州旅馆,力度控制比较好,下潜还行,但有点肥 一点点,低音控比较适合,
中频:听了蔡琴的渡口,还行, 人声比较柔和清脆,偏暖了点,但不拖沓
高频:这个比较难测,一般的落地音箱功率较大,高音单元尺寸较大导致振膜质量偏大,使单元频响问题比较突出,很难发挥播放器性能,所以采用监听级 铝带式高音的音箱,带式高音频响很宽,30KHZ时频响曲线几乎是平的其他的球顶高音早跌的一踏糊涂了,所以解除了频响瓶颈,经过测试,用飞机声,网上有的下载,测试,效果还不错,但是有点冲,不知道是不是功放问题,两个功放都对比了下,都有点,  总的来说,声场 和层次 很鲜明不糊
(因条件简陋没有专业的听音室所以这些只是个人听感)
结束语: 作为入门级母带播放器,这个价格,还是比较值的,关于做工 在国产中不管是工艺还是PCB布局和外形,还是不错的, 但装配精度有待改进,关于其他的细节,等用段时间再详解吧
拆解HIFIMAN无损播放器与飞利浦小夹子对比
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1229890
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+583专家+2
关键词: 飞傲摩机
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线vicdoo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hellodoraemo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-04
[ 此帖被hellodoraemo在2015-04-04 20:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jinliang4283
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-04
回 hellodoraemo 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线jinliang4283
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-04
回 kyhwhb 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线peterbev
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线rally2004
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jinliang4283
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-04
回 7楼(rally2004) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线惊破天
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-04
