  • 15193阅读
  • 27回复
[播放]拆解HIFIMAN无损播放器与飞利浦小夹子对比 [复制链接]
离线jinliang4283
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-25
继飞傲X1拆解后,今天再拆两款用了几年的无损播放器,好了废话不多!上图
呵呵 全家福
准备工具
拆下底下四颗螺丝,呵呵以前的播放器大多都以这样的结构固定 说实话看着比较山寨
打开后盖,看的有点心慌啊,和某宝上的堆料板有的一拼
这块TDA1543 估计老烧应该不陌生吧,呵呵韵味十足,这也是飞利浦家族一贯的特色,可惜已经停产!
这是耳机输出与线性输出的输出级,呵呵这样的设计在便携式播放器中还是比较少见的!
当然分立对管子配对要求不低啊,中功率管配对误差还是比较大的,三次波可不讨好耳朵
HIFI MAN 的风格呵呵喜欢叠板,好处是模数物理隔离,显著提高信噪比,上面为模拟放大PCB,下面的是数字处理PCB,
这是BB的DAC 呵呵老产品,和现在DAC相比,这个就没啥好说的了
瑞芯微方案RK2706,老的掉牙,性能么  放个APE都要卡半天的 FLAC还行
三星闪存,现代SRAM 呵呵千篇一律,
音 量控制采用了传统的电位器,优点:无失真,线性度好 /缺点:爆音,左右声道衰减不同步,物理寿命限制
电池容量未知,看个头 2200MAH  左右   反正超级不耐用
看到这几个固定点,我寒冷了,这是千元级的档次?
接下来是拆解飞利浦的小夹子了,上图
呵呵大厂都这样,不用工具,指甲就行,
有点不习惯,和HIFI MAN 比够小,从做工和模具精度上甩HIFI MAN 五条街
芯片方案,STMP3770 高度集成  性能不错,但也只能是中低端产品方案,
方案特点就是超省电,这也是STMP3770的看家本领
结束语:  HIFI MAN 以音质为主,结构设计和外形比较脑残的。飞利浦以小巧便携外观和超省电为主体,音质么,比较一般
飞傲X1拆机图解+磨机评测
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1207726
[ 此帖被jinliang4283在2015-04-26 17:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+275专家+1
12
离线hellodoraemo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-25
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-25
离线双响炮
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-25
离线865618842
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-25
回 hellodoraemo 的帖子
离线zengk
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-25
离线世事如烟
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-25
离线cnsq
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-26
离线雨瑟轻狂
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-26
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
