BT4系列教程1 (原创,只供mydigit,不欢迎转载)
===menu===
1,BT4抓包环境的硬盘安装
2,启动BT4
3,对网卡驱动的一点说明
===1===
别以为蹭wlan是一件简单的事情哦~
我也是从“只会蹭open”的等级一步一步走过来的。我认为,要蹭好网,首先要搭建一个硬盘启动的BT4平台。很多初哥天天拿着BT3 CD搞airodump…我对此感到无语。。。你的光驱费用够你付网费了~而且现在人安全意识强的很,即使是个wep都常常换密码,故我通常称抓包为月事。。。既然使用如此频繁,这个BT4还是需要安装到硬盘为好。况且他的体积恰好是850MB。。。放个CD放不下,DVD太浪费!
(以下以C盘作为引导盘,其他的自行领会。比如我的是A: )
首先下载我提供的GNU Grub完整中文绿色版(附件bootpack ),这个是原版Grub中文化的,不是Grub for DOS之流哦!
支持背景图、支持n种文件系统、menu.lst外挂。
操作前注意你C盘根目录下面有没有boot文件夹和GRLDR(很多GHOST会附带),有的话剪切到别的地方去。
打开bootpack.rar,进入文件夹,把所有文件拖到你C盘下面。
修改boot.ini:
打开你的boot.ini,在[operating systems]下面加一句
c:\grldr="进入WinGrub 多重启动管理器"
就可以了。注意 timeout= 不能是0否则看不到菜单!还有,保存没?保存不了需要去除只读属性。
这都不会改的,运行我写的“自动修改BOOT_INI.bat”帮你修改好。(不含timeout哦)
解压BT4:
去gougou搜索一下BT4,下载那个850MB的bt4 beta.iso,用RAR打开。
把BT4拖C盘根目录
然后进入iso文件的boot目录,找到vmlinuz和initrd.gz,拖到c:\boot\BT4里面。
具体的如图:
===2===
一切ok之后,重新启动电脑,引导菜单多出 进入WinGrub 多重启动管理器 一项,选择
然后进入Grub界面,选Run BackTrack4 on harddisk 即可。‘
读取得非常快速(相比BT3)
BT4默认用户root密码toor (输密码时屏幕上面没有显示哦!)
进去之后别急着startx,可以试试按键盘上的alt+ F2、 F3之类的,有惊喜等着你哦~~~
(Alt FN可打开6个控制台,相比DOS是大大方便,可以多任务)
===3===
关于驱动。。。BT4不支持的网卡估计都是无法出头的了,但是还是有少量网卡要“打补丁”才能使用。。。例如我的TP wn322g+ USB小棍就是这样的,需要给高频放大上驱动包才能用(居然还可以注入,比不要驱动的还强大)。方法很简单,把网络上千辛万苦找来的驱动包tl-wn322g+v1_for_bt4-beta_tj_zcs.lzm复制到C:\BT4\modules\下即可。(附件有 )
