UID:1744441
- 注册时间2014-08-28
- 最后登录2021-01-23
- 在线时间678小时
访问TA的空间加好友用道具
图不多,瞧一瞧看一看。A2109这块平板陪伴我已经2年多了。小毛病有,但是还是不错。系统更新了几次就没有人更新了。现在依然还是4.2的系统。电源算是良心做工了,2A的输出能力。不过控制芯片的内置MOS管,还好加了散热器。不过还是很热。先来张正面图 再来张背面图。 USB口也来张特写 无损拆开外壳,哈哈,输出使用固态电容,6.3V 680uF。输出还有TL431还有光耦反馈。输出有共模电感,变压器输出级使用三重绝缘线(只要是正规厂商,一般都使用的,毕竟安全不是闹着玩的。输出快恢复二极管有大大的散热器,这个温度还是不错的。输入嘛,有共模电感,X电容,什么,就一颗保险丝,没有NTC热敏电阻,难怪插入插板经常冒火花。是可忍,孰不可忍,所以也在回路里面加入了NTC。这个没拍照,忘了。 再来张背面图吧,引脚已经重新剪过一遍了。 总评:可以放心继续使用下去的电源。芯片对应的板子背面有点被高温烤黄的迹象。看来这个点的温度还是很感人啊。最后瞧瞧A2109,自己的不拍了,网上找了两张图。
