  • 49152阅读
  • 44回复
[无线]天地飞WFT07航模遥控器的简单修理和讲析(航模知识) [复制链接]
离线雨瑟轻狂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-07
本人自用的一款天地飞7代2.4G跳频信号遥控器
曾经控制过不下10架飞机
最开始的微风、F22,T45(红箭),F15,Extra300,Extra330等等
也算是南征北战吧
前几天一不小心摔了下,左手操纵杆模块掉了,拆开了粘一下
天7不同于早先的天6
我最早用的天6,装8节AA电池,是74.6Mhz的,飞之前还要问问模友,是不是同频段的,不然你一开机,他的飞机就干扰了,很容易炸机,而且还受外来信号的干扰,比如手机,还有自身的自激干扰
后来用的这货,天7,不但天线缩短了,电池才用4节AA(我直接选择的锂电模式,用的锂电池),还很省电,因为是跳频信号,受干扰小
知识点:跳频信号
何为跳频信号,所谓跳频信号就是围绕2.4Ghz左右,不断变化的信号,比如2.45G,下一跳2.43G,随着时间变化而变化,这样就不会受到干扰
提到跳频,不得不说的是跳频图腾,所谓跳频图腾,就是相当于一个谱子,指示下一跳的频率点
天7遥控和任意2.4G接收机对码后,即可连接,接收机当中不需要有跳频图腾,当遥控发射信号时,会同步发射下一跳的调频点给接收机,以达到同步的效果
优点,可以和任意接收机配对,不像老旧的遥控,要换同样的就收震荡晶体
缺点,接收机价格较高,建议飞丢了飞机,还是找回来吧
好吧,还是上图
自己喷的左蓝右红(玩表演机的都喜欢花哨点)
上面小的是配套接收机
天线只有10cm,可折叠
塌下去的左手杆
右手适量油门,可停留于任意位置,其他操纵杆不动了自动回中
大个的显示屏,可编程油门曲线,舵面曲线,可添加混控等等(反正是中文菜单)
TH.HOLD   油门锁定开关,当油门锁定时,不管油门在何位置,输出的油门信号都是0
一般我都习惯了飞机一下来,直接打开
5.6通道,按照常理来说,三段开关是起落架的收放(航空知识:地面状态下,起落架操纵杆始终保持在中立位置)
旋钮一般是控制襟翼的,(航空知识:襟翼包括前缘襟翼和后襟翼,通过控制襟翼使飞机起飞降落更加的平稳)
这个开关是一个模式开关,在遥控器设定中,可以设置两个模式,我一般飞表演模式,要求其舵面舵量一定要大,但是降落为了平稳要求舵量小,所以要两个模式互相切换
7通道,一般来说我用来点烟,这是一个自弹开关,点烟也就是一下的事,当然也可以作为投弹开关
背面的使用电压说明,4*AA和单节锂电都可以
背面全局
中间的是连接电脑飞模拟的连接插口,也可以两台天7,一台当做教练机相互连接用(亲身教朋友时用过)
楼下继续,喜欢的朋友请点击
谢谢围观,楼下更精彩
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+260专家+2
12
离线雨瑟轻狂
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-07
Re:天地飞7航模遥控器的简单修理和讲析(航模知识)再括号(想申精不知够不够资格 ..
[ 此帖被雨瑟轻狂在2015-05-08 00:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+25
离线雨瑟轻狂
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-07
[ 此帖被雨瑟轻狂在2015-05-08 00:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线taki_tooru
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-07
离线萌辉
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-07
离线sunzhang007
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
离线30547321
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-08
离线micropoint
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-08
回 30547321 的帖子
离线雨瑟轻狂
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-08
回 30547321 的帖子
离线默默游戏
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
