  • 9954阅读
  • 53回复
[电源]我又来了!DIY一个可调电源!带外壳的哦~哈哈,回复有M [复制链接]
离线qq270453678
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-11
M会慢慢补上的哈~大家不要着急~一天就那些个M。。
前两天刚发了一个制作24V 2A开关电源的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1242985&ds=1
之前还发了一个STM8的电压电流LCD数显表头http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1213659
现在要把它们都组合到一起拉!看我的超实用电源组合:体积很小,只有一杆笔这么长宽,有两路24V可调输出,恒压恒流模式,一路50W,一路80W。并带有一路高压直流(200-350V)输出,超实用~可以用来调试开关电源啦!隔离又安全~如果短路了也不会烧的那么猛烈~远离炸机~我很害怕这个。。。
好啦~不扯啦~上图啦~
外观一般般啦~暂时没什么修饰,主要是实用~ 显示屏那个帖子里讲了就不复述啦~旋钮当然是调压调流的啦~接线柱就不要说了吧。。。
  再看看屁股~
那几个丑字您可以先过滤掉。。  黑色的是市电输入总开关,旁边是8字插口。红色的开关是高压直流升压板的开关,平时不用的话就不开了。旁边的音响夹子是高压输出,有正负极的哦,是直流电输出,不是逆变器一样的正弦。。调开关电源直流就够了。。当然我正有打算制作一个三相正弦逆变器~那是后话了。。现在开壳!看看内部吧~内部不太好看,大伙凑合看吧~毕竟没有专用的壳子,都是脑力  随机  构思放置啦~
打开盖子啦~来瞅瞅~
线有点乱,已经用扎带捆了一下了,布的还是不好,反正平时看不到。。能理清就行。
上图的最下面就是前面板了,一个测量显示模块,三个多圈电位器,上面趴着的是一个DCDC模块,网上淘的,用起来方便~省的自己搞降压恒压恒流了,装上就好用~
在看看下图:下图做下面的黑胶布包着的是一个12V的小电源,给散热风扇和显示测量模块提供12V和5V电压的。
左侧的一个带白色变压器的就是我之前做的一个DCDC推挽升压电路,15V升到310V,用的方案是TL494,用了两个FR540N的MOS管,平时几十瓦的功率输出温度很低,不需要散热的。变压器绕制不太复杂,初级双线并绕4匝后分两组作为输入绕组,次级绕几十匝我也忘了。。然后全桥整流就行啦~而且输出的直流电压也是可调的,低压到高压,调整开关电源的利器啊!即不容易电人,又不容易炸机~示波器随便一夹,不用担心热地烧示波器~很方便的~调试过很多个电源了,很给力,调试好了再上市电不心慌~
图中剩下的部分就是两个开关电源了,一个是自己做的那个24V 2A的,另一个是之前买的二手的,实测能到80W功率,很不错,体积小。正好能放下。原来是19V输出的,改成24V可调了,但是最低不能低于10V,会打嗝,暂时不去搞了,平时够用了。另一路已经可以调到1.2V了,这个无所谓了,实在需要就加个DCDC模块吧。
小风扇有点不太好,噪声大了点,已经降压使用了,由于空间有限,不知道怎么开散热口了。。正在思考。。其实平时根本不需要风扇的。。没什么温度。。。除非长时间大功率运行~
来个侧面的,可以看到那个升压的板子也是我手刻的。。。~
好啦~现在上电看看吧~内部也有几个灯,懒得去掉了,正好方便看有没有故障~
合上盖子上电的效果~指示灯是指示恒压还是横流的~两路分开指示~绿色是恒压模式~
带上个负载试试~带载中间的小红灯也亮起啦~
看看横流的怎么样~直接短接吧~最左边的横流红灯亮啦~绿灯灭了~4A输出,直接短接没什么负载。。才2W。。
最后看看这个高压输出的~从屁股接过来~310V,可调的哦,我最喜欢这个~我胆小,不敢直接上市电调试。。以前炸机把我快吓死了。。
最后来一个图吧~
欢迎各位看官点评拍砖~ 回复仍然有M奖励,不够的隔天补~
下面这个图是什么鬼。。怎么跑这来了。。编辑也找不到。。调不了。。
[ 此帖被qq270453678在2015-05-12 10:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+122专家+1
离线随风飘落
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线merrymaker1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线孤云feng
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线哈哈猫驴
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线懒虫包子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线synctoy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线慢撒气
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线2052577539
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
