  • 2671阅读
  • 6回复
[90年代]硬件收藏,赝品一之奔腾赝品 [复制链接]
离线wfs2005
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-19
既然是收藏,那么赝品就不可避免。目前硬件收藏还是小众,专门对收藏者造假还很少见,除非是很少见的藏品,比如ES之类的。
硬件主要的赝品是当时JS为了榨取高额利润,将CPU打磨后复刻(超频)、移动版CPU重新封装(超频)、普通桌面CPU打磨成军用级或工业级、CPU样品直接或打磨成零售版本等等,这种事情在奔腾CPU时代逐步兴起并大肆猖獗,随着intel锁倍频才相对好一些。
收藏硬件,一般来说赝品的价值会大大降低,当然也有一些赝品是值得收藏的。这里通过几个帖子说说一些赝品,有想收藏硬件的朋友可以学习参考。
先说水泥奔腾,本帖这样的水赝品,基本上就没啥收藏价值了。
这个是在CPU表面刷上一层东西把原来的字迹遮盖,重新印字;背面打磨后印字。正面比较粗燥,用小刀刮一下就可分辨。
这个是将CPU表面打磨一层后重新印字。这种不是很好分辨。如果有同样的正品可以放置于桌上,手指摸可以感觉到薄一层;这个CPU反面没有处理,也可以从正反两方面标记不同分辨;另外SU046这个SPEC Intel从未使用过,可以通过查相关资料鉴定。
这两种办法仿真度比较高,不过一般的JS都不具备激光印字设备和技术。
多数的赝品是上面这些,CPU不进行打磨,只是在上面加一个散热片,左下角刻上相应的频率。这种技术含量不高,被JS广范使用。这样的也很好分辨。
更多的水泥奔腾赝品可以见我的网站。
http://www.t-cpu.com/pentium/pentium-fake.html
[ 此帖被wfs2005在2015-05-19 21:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-19
离线nnbuchicao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-19
离线winterdate
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-19
离线gs800911
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-19
离线wfs2005
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-19
回 gs800911 的帖子
[ 此帖被wfs2005在2015-05-25 13:14重新编辑 ]
