第一次接触洋二是近二十年前 当时到上海出差 具体位置记不清了好像是在西藏路 最初是为了淘AT&T的900兆无绳电话机
碰巧老板那边到了一批洋二工具还没整理 印象最深的是机器上全是油污那个脏 最后35元拿下一只直流电钻
9.6V的机器 改电源口后一直用12V电瓶供电 用了十几年 状态依然良好 现在才知道这机器是 美国工匠品牌
言归正传 良明4V 电批之前写了个关于电池无损开壳的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1259150洋二工具到手保养已经成为一种习惯原因如下:
1、卖家如无必要 基本不对工具进行保养 怎么来怎么卖 如果卖家拆开保养过那机器过来的时候很大的几率有大毛病了 (一些有讲究 优品优卖的卖家除外 当然性价比就低了)
2、洋二大多都是国外淘汰的机器 原因也许有多种 想想先进的成本管理理论都是从国外流入 谁都不是傻子
3、洋二工具的运输储藏过程 环境恶劣 不可能那么细心呵护
想要了解入手机器的状态、充分挖掘机器的使用价值 必要的拆卸保养是必须的
第一步当然是拆螺丝 用TT8的批头拆掉机身上5颗螺丝
用撬棒 剔除这个卡扣
正反转切换开关的位置与工匠的不同 一个在PCB正面 一个在PCB反面 如果正反转切换不灵 可以用WD40 清洁切换开关的触点
通过扳机与切换开关外形的配合 形成一个机械的保险机构 可以保证切换开关在没有到位的情况下 扳机是无法按下的 可以有效防止短路烧毁机器
电机是380 电机 但是内部自带风扇叶 淘宝暂时没找到可以替换的电机 如果有哪位找到麻烦PM我 不到万不得已 不建议更换电机
准备工作 在进一步拆机前 前期做好一些准备工作和记录必不可少 准备充足将节省很多时间 防止拆开装不上的杯具发生
首先将批头插口面对自己 逆时针旋转 扭力调节圈到最小档 调整好后就不要再动这个调节圈了 这么做的目的有两点
1、确定拆卸后波箱顶部位置
2、拆装的时候 扭力钢珠会下沉到底部 便于装配
波箱的顶部和底部各有一个缺口 小的在顶部 大的在底部 见下图红圈处(注意这照片是后期补拍的 扭力调整圈的位置不对)
下面就是要准备 润滑油了 在下图中以红线为界 左侧相对为重负荷区 右侧相对为轻负荷区
原厂的润滑油 都是用的黄色润滑脂 当时拆开的时候 总体还算干净 没有过多发黑现象 可见之前的使用时间不算太长 考虑到不管是矿物润滑脂还是 合成润滑脂都有使用效期 同时从成本考虑原厂基本使用的都是通用润滑脂 龟毛的我还是将他们擦干净更换掉
在润滑剂的使用过程中往往会有一些误区
1、每一种机油或者润滑脂都有适用的范围 这方面现在的品种相当丰富 之前那种万金油哪里都可以用的思想应该改一改了
2、摩托车 汽车机油 是不适合用于马达润滑的 特别是转速上万的微型马达 在这方面我有惨痛的教训 曾经将摩托车机油加在一个24V的小水泵马达上 没用多久那个马达的轴承部分 因为润滑油的碳化导致转轴卡死直接报废了
3、对于小型电动工具 传统的牛油 锂基脂可以用 但不是最好的选择 原因就是 剪切阻力过大 会给电机带来额外的负载导致耗电和磨损 原理很简单想想你全身泡在水里 然后走动是否很费力
4、很多网友喜欢用WD40 其实WD40主要功能是除锈剂 同时也是种溶剂 渗透力强 但是会冲淡润滑脂 不适合用于重载场合 也不适合作为长期润滑用 只能用于临时应急 切忌用于自润滑轴套轴承
一般轻载情况下 我喜欢用 轴承润滑用的 雪油 重载场合我喜欢用 乐泰的767(银基抗咬合剂) 当然这样的选择只能说比用单独的锂基脂要好点 不一定是最合适的 主要我手头能用在这些场合的只有这两种
拆卸清理和涂抹润滑脂的过程 基本上和其他电批差不多 我自己这台机器已经保养完毕就不再拆了 重点是我上述帖子写的几个要注意的地方就不会装错 这个电批是3级行星减速机构 两档调速 24档扭力调节 可以获得比较大的扭力 其实输出扭力大小和减速比有关 正所谓“给我一个支点我能撬动地球” 对于电子DIY 这个电批真的够用了
扭力保护继续调小
保养结束后请先装好波箱 按之前的方法 确认波箱装入电批的顶部和底部位置
将有黑色三角标志的这个银色塑料件向右侧拉开
按红色箭头方向将扭力调节环转2格
然后再将银色塑料件复位即可
这样调整后 扭力档位可以下调 1/4圈 但是想增大扭力 必须拆机重调 就我自己用下来 拆装影碟机的塑料件没有问题
[ 此帖被kao1kao在2015-05-28 12:01重新编辑 ]
